Bonjour a tous
j'ai juste une petite question : est-ce que je peux partage le rfxcom qui est installé sur mon Raspberry principal ; je voudrais en effet faire un deuxième Raspberry de test... l'idée étant donc de pouvoir récupérer les données de mon Raspberry principal.
Merci de votre aide
Partager rfxcom
Re: Partager rfxcom
Tu auras DomoticZ sur les deux Raspberry ? Si oui, tu peux définir un DomoticZ "maitre" et un "esclave" et les faire communiquer entre eux.
Re: Partager rfxcom
Tu peux toujours faire un socat ou un ser2net pour partager le port serie de ton rfxcom, mais le rpi ou il est branché n'y aura plus acces en direct, il faudra passer par le hardware RFXCOM with lan
Re: Partager rfxcom
Merci pour la réponse
Est-ce que cela signifie qu'il faut passer par un troisième RPI ?
qu'est-ce qui est le plus simple ?
romain1206
Re: Partager rfxcom
ca ne marchera pasdeennoo a écrit : 10 janv. 2021, 20:26 Tu peux toujours faire un socat ou un ser2net pour partager le port serie de ton rfxcom, mais le rpi ou il est branché n'y aura plus acces en direct, il faudra passer par le hardware RFXCOM with lan
une connexion unique a la fois
Re: Partager rfxcom
Mais du coup romain1206 as-tu une idée? Est-ce faisable ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
