Raspberry pi zero
Raspberry pi zero
Juste pour partager la naissance d'un nouveau pi ;)
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero/
jackslayter
Re: Raspberry pi zero
Message par jackslayter »
Un processeur Broadcom BCM2835
1 Core de 1 GHz ARM11 (40% plus rapide que le Rpi 1)
512MB de SDRAM LPDDR2
Un slot pour carte micro SD
Un port mini HDMI pour cracher de la vidéo 1080p 60
Des ports micro USB pour l'alimentation (1) et le transfert de données (1)
Un connecteur vide GPIO de 40 pin (identique à ceux qu'on retrouve sur les modèles A+ / B+ / 2B)
Un connecteur vide pour un branchement vidéo composite.
ouais à voir, un port USB, WIFI ?
Pour faire un Picast ce serait bien
Je le vois bien aussi dans un petit boitier din avec des relais dans mon tableau électrique :)
rimram31
Re:
Message par rimram31 »
deennoo a écrit :Pour faire un Picast ce serait bien
Encore faut-il le connecter au réseau, comment on fait ? Clef wifi et adaptateur microusb/USB ??? Il va être beaucoup moins joli ;) picast, chromecast ... j'ai du mal au niveau des usages mais j'ai dans mon salon un kodi depuis de nombreuses années.
Picast ou Sqeezeslave, cela fera un bon multi room peu chere (je cherche des HP en USB jolie et ou l'on peut mettre le zero dedans...)
mich423
Message par mich423 »
Pour le wifi on pourrait utiliser un ESP8266, voir le tuto trouvé ici:
http://www.extragsm.com/blog/2014/12/03 ... pberry-pi/
A essayer, par contre le pi zero semble déjà très difficile à trouver :roll: :roll:
Domoticz sur Win7 - 4 ds18s20 1-Wire avec ESP8266 - 4 modules relais avec ESP8266- conso EDF OWL CM 180 - RFXTrx433 - Rflink - 4 capteurs température 433Mhz Oregon DIY - 3 Rising Sun - 4 Chacon - Yana Server - Imperihome - Cde portail avec ZK1PA -
Super Tuto !
jackslayter
Exactement ce que je cherchais
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Pour l'instant c'est bien galère à trouver ouep :roll:
