Récupération d'une info du shell
Jerome69
Message par Jerome69 »
Bonsoir à tous.
Je rencontre un soucis avec un script LUA (Time).
Ce script est censé exécuter un bash (qui doit être exécuter avec le sudo) qui permet de récupérer la température d'un capteur bluetooth.
Voilà le script LUA en question :
function os.capture(cmd)
    f:close()
    return s
Temp=(os.capture("sudo domoticz/plugins/temp-disc.bash | grep 'Temp (°C)'"))
commandArray['UpdateDevice']='16|0|'..Temp
print(Temp)
Voilà le retour de l'exécution du script qui fonctionne bien quand je le tape dans le shell :
Packet complet : 33011B5C0E10003000B701AD2719010009094333384639333943BC
Battery (%) : 92
Time Interval (sec) : 3600
Stored Log Cont : 48
Current Temp (°C) : 18.3
Current Humidity (%) : 42.9
Current Dew Point (°C) : 1000.9
Mode : 1
Breach Count : 0
Name Identifier : 9
Length of Name : 9
Name of Device : C38F939C
Entre le moment de l'exécution du script et l'affichage de la 1ère ligne ("Packet complet.....'"), il y a un délais de 4 secondes environ, le temps de faire un scan de paquets bluetooth.
Quelqu'un aurait une idée du soucis? Est-ce qu'il y a besoin de mettre une pause quelque part?
J'ai déjà fait un script identique pour récupérer la puissance du signal wifi et cela fonctionne parfaitement, mais il n'y a pas de délais entre l'exécution de la commande et l'affichage.
Re: Récupération d'une info du shell
Essaye avec le chemin complet et en simplifiant le grep, genre :
Temp=(os.capture("sudo /home/pi/domoticz/plugins/temp-disc.bash | grep 'Temp'"))
Chrominator
Message par Chrominator »
J'ai pas forcément toutes les réponses, mais à mon avis :
  • Le sudo ne sert à rien car Domoticz fonctionne sous root.
  • Normalement quand on lance un script, et à fortiori quand c'est avec sudo puisqu'on change d'utilisateur, on n'utilise pas un chemin relatif, on va préférer un chemin absolu (sudo /home/pi/domoticz/scripts/monscript.bash).
  • Vrai aussi pour le grep, le PATH de ton user n'est pas forcément le même que celui de root (préférer noter /bin/grep).
  • As-tu essayé os.execute("/home/pi/domoticz/plugins/temp-disc.bash | /bin/grep 'Temp (°C)'") qui est un tout petit peu plus simple que ton écriture ?
Tiens-nous au jus.
Edit : laisse tomber le os.execute, j'avais oublié que tu voulais avoir la valeur retournée - Désolé
Dernière modification par Chrominator le 13 janv. 2021, 22:49, modifié 1 fois.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jerome69
Merci pour le retour.
J'ai essayé mais je n'ai rien de plus.
J'ai mis un "print("Test")" avant la commande, et un "print(Temp)" à la fin pour avoir un retour dans les logs.
Voilà le retour :
2021-01-13 22:39:00.534 Status: LUA: Test
2021-01-13 22:39:00.855 Status: LUA:
2021-01-13 22:39:00.953 Status: EventSystem: Script event triggered: TempSalon
C'est comme si le script ne laissait pas le temps au programme de s'exécuter entièrement... Il me retourne une valeur vide.
J'ai testé l'autre ligne et j'ai une erreur :
2021-01-13 22:45:00.452 Error: EventSystem: in TempSalon: [string "function os.capture(cmd) ..."]:12: attempt to concatenate a nil value (global 'Temp')
Je viens de voir en parcourant des posts l'info pour le root :)
Ton erreur vient de la définition de Temp qui ne fonctionne pas.
Ce ne serait pas Current Temp (°C) qu'il faut récupérer ?
Chrominator
Le seul endroit du script où tu utilises la concaténation est dans le commandArray.
Donc Temp est nul car ta capture n'a pas fonctionné.
Essaye de mettre d'éviter les chemins relatifs dans ton appel au script, et supprime le sudo qui ne sert à rien; domoticz tourne sous root normalement.
Pour le grep, tu pourrais essayer de filtrer seulement sur Temp comme on ne le retrouve pas ailleurs ; je me méfie toujours des caractères spéciaux comme le ° qu'on a ici.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jerome69
J'ai laissé "Temp" uniquement, et j'ai toujours le problème sur la concaténation, donc la commande ne retourne rien.
Il est possible de lancer une commande, faire une pause pour attendre que le résultat s'affiche et récupérer le retour?
Là j'ai l'impression que la commande se lance et qu'il récupère le retour qui est vide vu qu'il y a une sorte de tempo de 4-5 secondes?
Chrominator
J'essaie de t'aider ;
J'ai recopié ton script lua et j'ai émulé la réponse de ton script bash.
J'obtiens la même chose que toi ..... Rien :lol:
Screenshot_2021-01-13 Domoticz_dev(6).png (3.28 Kio) Consulté 2918 fois
J'ai modifié le script en mettant des chemins absolus et en virant le sudo.
Bah là j'ai quelque chose.
Screenshot_2021-01-13 Domoticz_dev(5).png (8.29 Kio) Consulté 2918 fois
A toi de voir pour la suite.
Pour info ce qui est lié à cette exécution :
Le "/home/pi/domoticz/scripts/temp-disc.bash"
#!/bin/bash
echo 'Battery (%) : 92
Mode : 1
Breach Count : 0
Name Identifier : 9
Length of Name : 9
Name of Device : C38F939C'
et son script lua associé:
        f:close()
        return s
Temp=(os.capture("/home/pi/domoticz/scripts/temp-disc.bash | /bin/grep 'Temp (°C)'"))
print("Temp="..Temp)
print(Temp)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jerome69
J'ai enfin réussi. Le soucis venait du bête copier/coller que j'ai fait de l'aide donnée par Chrominator. Je n'ai pas d'utilisateur "pi", j'ai créé un autre user. Il était tard hier, j'y ai pensé ce matin en me levant :)
Ça fonctionne parfaitement maintenant, mais le script met plus de 10 secondes à s'exécuter :
Log DomoticZ.jpg (17.73 Kio) Consulté 2902 fois
Je supprimerais l'affichage de la température dans les logs, je n'en ai pas besoin vu que ça remonte parfaitement dans mon device.
Voilà le script LUA Time actuel :
    f:close()
    return s
Temp=(os.capture("/home/Admin/domoticz/scripts/BlueMaestro.bash | /bin/grep 'Temp (°C)' | cut -c 21-25"))
commandArray['UpdateDevice']='21|0|'..Temp
En soit ce n'est pas bien grave le délais car la température remonte bien, mais je ne comprends pas pourquoi il met environ 12 secondes à s'exécuter alors que ça ne prend pas aussi longtemps normalement.
Il est possible de ne rien faire afficher dans le log de DomoticZ?
