J’ai un RFXCom qui me sert à piloter l’ouverture de mes volets roulants / porte de garage.
Comme il me reste un bouton inutilisé sur mes télécommandes universelles 433MHz, je me suis dit que je pourrais utiliser le bouton restant libre pour activer/désactiver l’alarme en arrivant à la maison.
Scénario idéal : j’arrive chez moi, j’appuie sur le bouton de ma télécommande, le RFXCom chope le signal et lance le scénario “désactivation de l’alarme”.
Question 1 : C’est faisable ?
Question 2 : Comment on fait ?
Merci pour votre aide
Marche Arrêt alarme avec une télécommande 433 et RFXcom
Conf Domoticz:
RFXcom, Téléinfo, Netatmo, Milight...
Re: Marche Arrêt alarme avec une télécommande 433 et RFXcom
Je passe le fait de couper ton alarme par une simple commande en 433 MHz n est pas très prudent. Au minima je combinerai deux commandes pour valider. Plus d explications si nécessaire par la suite. ,
Ensuite pour l' alarme, sans préciser la marque, le modèle, technologie etc.. Je ne pense pas que tu auras une réponse
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Je n'ai pas d'alarme à proprement parlé vu que je compte la faire de toutes pièces en utilisant un onduleur et une sirène filaire. Les contacts de porte son déjà intégrés dans domoticz. Je pensais que ma question était simple.
Peux t'on capter le signal d'une télécommande 433mhz avec un rfxcom pour simplement changer l'état d'un capteur virtuel ?
Conf Domoticz:
Etant donné le nombre de réponses à ta question sa simplicité n'est peut être pas évidente
Que ce soit une alarme indépendante ou sous Domoticz le Problème de la sécurité est le même il me semble.
Idem ta porte de garage, personnellement je combinerai 2 actions pour sécuriser un minimum la chose, enfin c'est toi qui vois
Pour ce qui est de la compréhension que j'en fait, oui, dans la mesure ou ta télécommande semble être compatible avec le rfxcom.
Onglet interrupteur …. Détection Auto … appuis sur le bouton concerné de la télécommande.
Tu devrais trouvé le dispositif dans Configuration/dispositifs (Je ne suis plus sur qu'il faille cocher accepter de nouveaux dispositifs dans ce cas )
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
