Help CC2531 zigbee !!!
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
xbu05400
Message par xbu05400 »
Bonjour ,
J'ai acheté ne clef USB CC2531 ( déjà paramétrée ) et suivant un tutoriel , j'ai installé zigbee2mqtt ,
Mon domoticz est sous un pc debian v10 mais je n'arrive pas a faire reconnaitre mes xiaomi aquara .
j'ai un doute car dans un tuto , il parlais d'installer mosquitto ....
Je nage un peu et j'ai eut du mal a installer npm qui ne voulais pas s'installer avec node .
Si vous avez un tuto plus precis et un peu d'aide pour le dépannage ...
Merci d'avance
Xavier
Re: Help CC2531 zigbee !!!
Oui il faut installer mosquitto
xbu05400
Merci, mais Mosquito + node + nom?
Ou Mosquito seul?
Cdtl
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Mosquitto et ses dépendances.
Pour info, Mosquitto est un serveur MQTT, utile pour la dernière partie du nom Zigbee2MQTT.
xbu05400
Merci mais je vois des installations de Node et NPM aussi...
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour, pour mosquitto, suivre ce tuto :
https://projetsdiy.fr/mosquitto-broker- ... pberry-pi/.
Pour zigbee2mqtt, suivre ce tuto à la lettre :
https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html
Avec ça, ça devrait marcher
xbu05400
Merci ,
J'avais déjà suivit le tuto mosquito , mais la en effet j'ai un problème , il ne se lance pas !
Pour info je suis sous debian Buster .
Je regarderais cela la semaine prochaine ....
Cordialement .
Xavier
Moulins58
Re: erreur Mosquitto-clients
Message par Moulins58 »
Depuis deux jours, j'essais d'installer le paquet Mosquitto-clients et j'ai une erreur à chaque fois.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 11:10:23 CET; 30ms ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
  Process: 30823 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 30824 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 30825 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf ([color=#FF0000]code=exited, status=3[/color])
 Main PID: 30825 (code=exited, status=3)
dpkg: erreur de traitement du paquet mosquitto (--configure) :
 installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u6+rpi1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 mosquitto
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Si quelqu'un pouvais me sortir de là! D'avance Merci
C'est sur un RaspberryPi3+ Debian 10.8 installé sur un disque SSD 120Go
Moulins58
Je me reponds à moi-même, j'ai repris depuis le début et j'ai réussi. Bonsoir.
