Domoticz 2020.2 beta 12927
piZigate
plugin branche beta 4.12.122
le tout sur Pi4 modèle B
Jusqu'à hier soir, tout fonctionnait à merveille.
Depuis ce matin, toute tentative d'accès au serveur web du plugin est impossible.
Puis au bout de quelques instants, domoticz affiche dans les logs l'erreur citée en objet et crash :
2021-02-09 12:15:26.604 Error: Domoticz(pid:420, tid:788('Plugin_ASIO')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
2021-02-09 12:15:26.604 Error: siginfo address=0x1a4, address=(nil)
ou encore
2021-02-09 13:49:01.518 Error: Domoticz(pid:429, tid:783('Plugin_ASIO')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
2021-02-09 13:49:01.518 Error: siginfo address=0x1ad, address=(nil)
Je dois alors rebooter le pi. Le plugin se charge sans encombre et conclut par :
21-02-09 13:51:04.371 Status: Python Plugin System: (PiZigate) [ MainThread] Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-02-09 13:51:04.371 Status: Python Plugin System: (PiZigate) [ MainThread] Plugin with Zigate firmware 031d correctly initialized
Mais toute tentative de connexion à l'interface Web se solde à chaque fois par le même plantage.
Je précise qu'entre hier soir et ce matin, je n'ai touché à rien.
Des idées ?
[Résolu] Crash Domoticz : 'Plugin_ASIO' received fatal signal 11 (Segmentation fault)
Dernière modification par fjum le 10 févr. 2021, 13:12, modifié 1 fois.
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
Re: Crash Domoticz : 'Plugin_ASIO' received fatal signal 11 (Segmentation fault)
Tu es sur la dernière béta de DomoticZ ? Il y a des soucis et le plugin ne fonctionne pas avec. Il faut l'éviter.
Si je ne dis pas de bêtises, on attend une correction du côté de DomoticZ
Oui c'est la dernière beta de Domoticz.
Le plugin fonctionne. Mais l'accès au serveur web du plugin fait planter Domoticz.
Le souci est apparu avec la 12920. Avec ta 12927, tu es sur une plus récente et le problème est toujours là
Edit : J'ai trouvé l'issue sur GitHub : https://github.com/domoticz/domoticz/issues/4621
Résumé : Le problème est situé au niveau de l'interface web. Le plugin ZiGate n'est pas le seul touché mais on ne comprend pas ce qui ce passe pour le moment.
Bon ben soit un revert sur une build précédente, soit de la patience alors ...
Résolu avec la beta de Domoticz d'aujourd'hui : Build 12934
