prise mesure de Puissance
slybreiz
Message par slybreiz »
je recherche une prise qui mesure la puissance compatible avec le RFXCOM.
le tout afin de savoir quand mon lave vaisselle machine a lave seiche linge se termine car il sont a un endroit isole de la maison .
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
patrice
Re: prise mesure de Puissance
Message par patrice »
Bonsoir
En 433 les produits de chez owl correspondent à ta demande
Objectif : WAF > 1
slybreiz
ok merci je vais regarder du cote de chez OWL le CM-180 .
par contre faut le brancher sur la phase . donc pour un equipement il faut sortir la phase du fil d'alimentation ....
patrice
Oui en effet tu as raison pour la phase.
En rfxcom je ne connais rien d'autre mais en z-wave tu as des prises électriques qui rapportent leur conso vers Domoticz : PowerNode de GreenWave
par exemple
Objectif : WAF > 1
slybreiz
oui va falloir que je prenne un controleur Zwave( le quelle ? ) mais pour le prix avoir 6 equipements monitorer :p
La clé blanche zwave+ d'aeotec ;)
