Problème d'utilisation du Sensative strip guard
leplusbeaudeslolo
Message par leplusbeaudeslolo »
Bonjour à tous.
J'ai des problèmes à faire fonctionner le Sensative strip guard dans un simple script d'envoi d'un email sur ouverture de fenêtre comme le script blockly qui suit.
Ce qui me pose problème, je pense, c'est la valeur de déclenchement car ma configuration smtp fonctionne et l'ouverture de la fenêtre est bien détectée comme on le voit sur la capture des logs.
J'ai essayé la valeur "Open" de Domoticz ainsi que les différentes valeurs entourées de rouge sur les captures d'écran, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide.
Modération
Sujet déplacé dans la section Scripts.
Re: Problème d'utilisation du Sensative strip guard
Tu as essayé Open tout simplement ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu inserts un print pour avoir la valeur dans les logs, ouvert et fermé.
leplusbeaudeslolo
@ Keros, oui j'ai essayé "open" et ça ne fonctionne pas.
@ denis_brasseur, je débute sur Domoticz et ne comprends pas "tu insères un print". Peux-tu développer s'il te plaît.
denis_brasseur
A titre d'exemple, j'ai une télécommande pour laquelle je veux obtenir la valeur envoyé lors de son utilisation.
Ne connaissant pas la valeur, je fais un script me retournant sa valeur si différent de "test" (le nom est aléatoire, j'aurais pu mettre toto ou tata).
J'obtiens ensuite ceci dans mes logs, On et Off lors de l'appui successif sur les boutons de la télécommande.
2021-02-12 10:28:13.670 Status: On
2021-02-12 10:30:36.077 Status: Off
En lua :
if devicechanged['bouton_a1'] then
    print(otherdevices['bouton_a1'])
Dernière modification par denis_brasseur le 14 févr. 2021, 08:57, modifié 1 fois.
leplusbeaudeslolo
Merci pour l'exemple. C'est tout de suite plus clair.
Je teste dès que possible.
leplusbeaudeslolo
Exemple testé et ça peut servir. Mais je me suis rendu compte que j'utilisais le mauvais dispositif.
Merci pour le coup de main.
