[Résolu] Error: Python Plugin System: (Gateway Zigate) check_and_process_8000 Error Code: TRANS-CHKPROC80
codercrack
Message par codercrack »
Suite à l'installation du plugin Zigate pour domoticz, j'ai cette erreur en permanence :
Error: Python Plugin System: (Gateway Zigate) check_and_process_8000 Error Code: TRANS-CHKPROC8000-03
Voici les infos concernant domoticz :
Version: 2020.2 (build 12947)
Build Hash: 1bb6920ea-modified
Compile Date: 2021-02-11 17:08:45
dzVents Version: 3.1.4
Python Version: 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) [GCC 8.3.0]
Voici les infos de Zigate
Plugin: 4.11.016
Firmware: 031d
Dernière modification par codercrack le 17 févr. 2021, 08:20, modifié 1 fois.
Re: Error: Python Plugin System: (Gateway Zigate) check_and_process_8000 Error Code: TRANS-CHKPROC80
Peux-tu jeter un oeil viewtopic.php?f=28&t=10886 cela permettra d'avoir un peu plus d'information et notament quel est le problème ?
codercrack
Voici les informations manquantes:
Zigate en Wifi
1. Une description du problème.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
A première vu , tout fonctionne.
Comment çà devrait fonctionner ?
N/A
comment ca se comporte ?
les informations des sondes remontent correctement.
2. Les versions utilisées
Version de Domoticz
Version du plugin
Plugin: 4.11.016
Firmware: 031d
Branche du plugin ( stable, stabel-fix, beta )
Stable
Système sur lequel tourne Domoticz avec le plugin ( par exemple RPI3B+, Synology DS218J , PC Windows10)
RPI3B+
Voici les Logs Domoticz
domoticz.zip
(9.72 Kio) Téléchargé 142 fois
As-tu vérifié que la communication Wifi , elle est peut-etre pas stable. En tout les cas c'est l'effet que cela me fait .
Du coup la communication entre le plugin et la zigate se passe mal.
As-tu la possibilité de passer la ZiGate en mode USB ?
codercrack
J'ai essayé en USB est j'ai les mêmes erreurs.
Concernant le Wifi, je supervise mes équipement avec PRTG et la console de Management Unifi et je n'ai aucune déconnexion.
Le wifi est parfaitement stable (Voir PJ)
Donc essayons de faire fonctionner en usb.
Peux-tu mettre la ZiGate en USB, relancer le plugin et me donner les logs ??
codercrack
Ok, mais la dernière fois j'ai eu les mêmes erreurs en USB, cependant je refais un essai afin de te faire parvenir les logs.
Mais je ne pourrais pas rester en USB car il m'est impossible d'associer des équipements depuis le plugin, je dois systématiquement passer par l'interface WEB de la passerelle Zigate.
Le message d'erreur que tu as indique un problème de communication, en gros quand le plugin envoie une commande à la ZiGate il doit recevoir un accusé de réception dans la 1seconde via le message 8000. Ne pas recevoir ce message est un problème.
Donc voyons si ce problème existe en USB. SI c'est le cas, il faudra le régler à ce niveau car le Wifi ajoutant de la latence ce sera bien plus compliqué.
Si c'est le cas, c'est un pb ZiGate et dans ce cas, il faudrait voir si
1/ c'est systématique
2/ est-ce que c'est sur des commandes particulières
Donc voyons le logs et on verra
codercrack
Ton information sur le message 8000 , m'a été d'une aide précieuse et m'a mis sur une autre piste.
Il y a quelque temps j'avais monté un deuxième serveur Domoticz de test.
Sauf que pour le coup j'avais 2 Domoticz et un Serveur Home Assistant qui interrogeaient la passerelle Zigate.
J'ai donc désactivé celui de test et j'ai redémarré le serveur primaire.
Cela fait 1 heure et je n'ai pas eu d'erreur ;) .
Un grand merci à toi pipiche.
super, merci de passer le sujet en Résolu ...
Effectivement ca devait faire des choses très bizarre
