WOL PC
sam
WOL PC
Message par sam »
Bonsoir !
J'aimerais avoir vos idées svp.
Je souhaite réveiller mon pc en passant par domoticz qui se trouve sur mon raspberry pour automatiser le tout avec google home.
Le problème, c'est qu'il faut une connexion RJ45 de mon raspberry vers mon pc, alors que je souhaiterais garder ma connexion filaire avec ma box pour du gaming.
Est ce qu'il y a un autre moyen de le réveiller comme passer par la box par exemple ?
J'ai ajouté un bouton wake on lan sur domoticz avec l'ip de ma carte reseau se terminant par l'adresse du sous-réseau (dans mon cas 0) ainsi que l'dresse mac de ma carte en utilisant le port n°9. Mais il ne se passe rien. Peut être faut il ouvrir le port sur la box pour une redirection ...
Merci !
romain1206
Re: WOL PC
Message par romain1206 »
il n'y a pas besoin de mettre un RJ45 sur ton raspberry
du moment que ton rasp arrive a pinger ton PC fixe (quand il est allumé) ca roule
il faut activer le wol sur ton PC fixe et relever son adresse mac
installer un client sur ton raspberry (apt-get install etherwake par ex)
eteindre ton PC
essayer en ligne de commande depuis ton raspberry avec la commande
wakeonlan AABBCCDDEEFF (ton adresse mac)
l'adresse IP on s'en fout ca passe en UDP avec le port 9 en général
normalement le PC s'allume
sam
Re: WOL PC
Message par sam »
Génial ! Je vous tiens au courant.
Bonne journée
sam
Re: WOL PC
Message par sam »
Client installé, paquet envoyé mais négatif pour moi.
(WOL activer dans le bios)
Peut être ma box sfr qui bloque ... Je continue de chercher
sam
Re: WOL PC
Message par sam »
C'est une erreur de ma pars.
Après vérification, j'ai confondu boot onboard lan avec le WOL dans les options du bios.
J'ai donc pu l'utilisé sur domoticz.
Merci pour le renseignement
romain1206
Re: WOL PC
ok tant mieux si ca marche
