[Fermé] Lexman ENKI Domoticz RASP
Yzahak
Message par Yzahak »
J'ai une installation test actuellement en place sur un RASP avec une carte PiZigate.
J'ai intégré une ampoule RGB Lexman qui fonctionne parfaitement en RGBW.
La requête json fonctionne dans le navigateur (http://192.168.0.XX:80XX/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=4&color={%22m%22:2,%22t%22:120,%22r%22:0,%22g%22:0,%22b%22:0,%22cw%22:135,%22ww%22:120}&brightness=100)
En revanche elle ne fonctionne pas dans un Dummy que ce soit par l'intégration dans Action On ou dans le cadre d'un Blocky. Dans les logs :(2021-02-16 17:50:06.996 Error: Error opening url: http://192.168.0.XX:80XX/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=4&color={%22m%22:2,%22t%22:120,%22r%22:0,%22g%22:0,%22b%22:0,%22cw%22:135,%22ww%22:120}&brightness=100)
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum.
En vous remerciant par avance
Re: Lexman ENKI Domoticz RASP
Merci de lire le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande : les informations données ne sont pas suffisante pour que nous te répondions précisément.
Re: [Fermé] Lexman ENKI Domoticz RASP
Suite à l'incendie du datacenter d'OVH le 10 mars 2021, nous avons rétabli le forum à partir d'une sauvegarde faite au 1er mars minuit. La suite de ce sujet a malheureusement été perdue.
Yzahak, si ton problème n'est toujours pas résolu, merci de créer un nouveau sujet en nous faisant un rappel complet de ton problème.
Verrouillé
