Contrôle vocal (Google assistant)
Quelle serait la meilleures solution de contrôle vocal aujourd’hui en 2021 pour Domoticz ?
Re: Contrôle vocal (Google assistant)
Quels sont tes critères ?
Quel est ton matériel disponible ?
Comme souhaites-tu t'en servir ? (un micro sur le pi, une enceinte connectée, depuis un smart phone (android, apple, ???)
Bonjour, effectivement, ça serra plus simple pour une réponse adapté.
Je souhaite piloter mes boutons dans domoticz qui est l'OS de mon raspberry 4. Le tout pilotable par google home mini.
J'ai quelques tâches que j'aimerais automatiser comme le wake on lan ou avoir la température de ma sonde DHT22 (sur google home) que je vais bientôt connecter avec un arduino en dsp8266 (wifi).
Voici un lien pour voir le schema de mes configs :
https://www.mindomo.com/mindmap/5cf6935 ... 8d71c809c8
Merci pour vos réponse.
HomeBridge est une solution simple de passerelle entre google asssitant , homeKit et domoticz. Tout n'est pas possible mais
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Merci ! Je vais m'y intéresser ^^
J'aime bien l'interface
J'utilisais pour cela IFTTT pour créer depuis une commande vocale sur Google Home, un webhook vers un serveur nodejs perso pour filtrer les commandes puis les relayer vers Domoticz.
Ca a très bien fonctionné pendant longtemps et je suis passé en IFTTT pro (payant) quand cela a été exigé.
Malheureusement j'observe depuis quelques semaines des temps de latence chez IFTTT pouvant aller jusqu'à 10 mn ce qui rend ma solution inutilisable pour de la domotique.
Je me suis donc tourné vers une autre solution basée sur les smart home actions de Google. Il s'agit de Smart Nora https://github.com/andrei-tatar/node-re ... -smartnora.
C'est un plugin pour Node Red vraiment très efficace, il permet d'exposer à peu près n'importe quoi à Google Home (switch, sensor, outlet, home cinema ...).
J'ai tout basculé vers Smart Nora (environ 100 devices) et ça fonctionne parfaitement depuis 2 semaines.
Juste un problème: je n'arrive pas à effacer certaines anciennes commandes IFTTT, elles sont bien effacées sur le site IFTTT mais continuent à déclencher GH. En discussion avec le support mais pour l'instant ils trouvent pas.
Sinon il y a aussi la solution de créer soi-même une Google Smart Home Action (beaucoup plus long) en s'appuyant sur Firebase et Google actions. Voir ce très bon article en Français de Romain Piquard: https://www.romainpiquard.fr/article-13 ... hambre.php
Merci pour ce partage !
J'ai de quoi faire maintenant ^^
pierrotori
J'utilise aussi homebridge et ça fonctionne très bien pour tout ce qui commande de lampe et volet et état de sonde de temperature
Par contre pour envoyer un message sur la google , je n'ai pas trouvé comment faire simplement
@mgugu merci pour l'info de Smart nora
DavidFromRouen
Je ne savais pas trop où poster mon soucis, et ne voulait pas créer un nouveau post.
J'ai créé de zéro un tout beau tout propre Domoticz, pour mon voisin, je n'ai eu aucune difficulté pour tout mettre en place.
Domoticz avec un RFXCom et une clef Conbee II : tout roule. Accès externe : OK. Installation de Homebridge et de ses plugins : OK.
Bref R.A.S tout fonctionne parfaitement, sauf une seule chose importante : l'association avec le compte Google !
Du côté Raspberry tout semble OK, pas de message d'erreur dans le log il est prêt, le compte est lié.
Mais du côté smartphone non, depuis Home quand je tente de lier Homebridge j'ai systématiquement l'erreur :
"Could not reach Homebridge. Please try again."
J'ai tenté avec différentes adresses et 2 smartphones différents, (à chaque fois en désinstallant le plugin côté Raspberry),
J'ai essayé en ouvrant les ports 8581 et 51908 de sa Freebox au cas où...
J'y ai passé pas mal de temps sans comprendre ce qui cloche.
On voit "No supported devices found" mais j'ai essayé en supprimant le plan et ses accessoires, côté Domoticz c'est pareil.
Avez-vous une idée ?
Le log côté Homebridge:
[07/02/2023 19:55:18] Homebridge v1.6.0 (HAP v0.11.0) (Homebridge) is running on port 51908.
[07/02/2023 19:55:18] [Domoticz] Successfully connected to MQTT broker.
[07/02/2023 19:55:18] [Google Smart Home] Connected (1) - wss://homebridge-gsh.iot.oz.nu
[07/02/2023 19:55:43] [Google Smart Home] Finished instance discovery
[07/02/2023 19:55:58] [Google Smart Home] Sending Sync Request
[07/02/2023 19:55:58] [Google Smart Home] Please connect with the Google Home app: https://git.io/JfuHC
[07/02/2023 19:57:00] [Google Smart Home] Received SYNC intent
[07/02/2023 19:57:00] [Google Smart Home] No supported devices found. See https://git.io/JfuHW
[07/02/2023 19:57:01] [Google Smart Home] Received SYNC intent
[07/02/2023 19:57:01] [Google Smart Home] No supported devices found. See https://git.io/JfuHW
DavidFromRouen
En supprimant tous les appareils du plan et en vidant le cache coté Homebridge j'ai ceci, mais avec la même finalité coté smartphone+Home:
[07/02/2023 20:22:32] Homebridge v1.6.0 (HAP v0.11.0) (Homebridge) is running on port 51908.
[07/02/2023 20:22:32] [Domoticz] Successfully connected to MQTT broker.
[07/02/2023 20:22:32] [Google Smart Home] Connected (1) - wss://homebridge-gsh.iot.oz.nu
[07/02/2023 20:22:51] [Google Smart Home] Devices Not Ready
[07/02/2023 20:22:52] [Google Smart Home] Devices Not Ready
[07/02/2023 20:22:57] [Google Smart Home] Finished instance discovery
[07/02/2023 20:23:12] [Google Smart Home] Sending Sync Request
