trouver le port ssh
ledouble33
trouver le port ssh
bonsoir, il y a quelque temp de ca j ai changer mon port ssh sur mon rpi mais voila depuis le temp je m en souviens plus.
comment faire pour le retrouver?
Re: trouver le port ssh
Bonsoir
nmap est ton ami dans ce cas
https://nmap.org/
tu installe nmap sur une autre machine et tu lance un nmap vers l'adresse IP de ton raspberry
tu verras apparaitre tous les ports tcp ouverts , tu n'a plus qu'a les tester 1 par 1
https://nmap.org/
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
ledouble33
merci je telecharge ca
ledouble33
il y a tous sauf le port ssh
nitiating SYN Stealth Scan at 23:45
Scanning 192.168.1.87 [1000 ports]
Discovered open port 8080/tcp on 192.168.1.87
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.87
Discovered open port 443/tcp on 192.168.1.87
Discovered open port 8085/tcp on 192.168.1.87
Discovered open port 8082/tcp on 192.168.1.87
Completed SYN Stealth Scan at 23:46, 6.38s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 23:46
Tu branches écran et clavier sur le pi et tu retournes dans la config ssh voila tout
ledouble33
le probleme c est qu il demare kodi au demarage
je me suis tiré une bal dans le pied
Tu as changé le port ssh pour un accès depuis internet ?
Si oui vas voir la conf de la box
Sinon pour nmap il indique 1000 ports alors qu'il en existe 65535.. Peut être une option à sélectionner pour scanner tous les ports..
ledouble33
j ai fais aussi, j ai pas fais la mise a jour sur la box c est toujours l ancien port (le 22)
j ai mis dans les 65000
bizarre que le logiciel ne voit pas le port ssh
tampis je vais formaté et installé
merci
merci
ledouble33
j ai fais un scan sur les 65535 ports mais ca donne rien aussi
Scanning 192.168.1.87 [65535 ports]
