Domoticz & Linky MAIS mais par SRD, une régie
david86
Message par david86 »
J'ai vu qu'il était possible de récupérer les données de son compteur linky via un plugin, mais avec une connexion et identifiant ENEDIS. J'habite dans une région qui est gérée par un concessionnaire autre, qui est SRD. http://www.linkyparsrd.fr
Est-ce que quelqu'un parmi la communauté est aussi géré par SRD et arrive à se connecter avec ce même plugin ?
Ou existe-t-il une autre solution ?
Merci à vous.
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
seby90
Re: Domoticz & Linky MAIS mais par SRD, une régie
Message par seby90 »
Un linky ca reste un linky ! Tu peux récupérer les données de ton compteur en temps réel, via les bornes de la téléinfo . Tu peux te fabriquer un module de décodage des infos et te l'envoyer a ton domoticz. J'utilise un module de transmission de téléinfo de charles hallard et utilise le soft tasmota . Ca fonctionne impeccable !
