RFPlayer, le retour...
lost
Message par lost »
Ce module multi-protocoles et fréquences (compatible 433 et 868MHz) est de nouveau commercialisé suite au rachat par GCE après la faillite du fabricant d'origine.
Par contre il est indiqué un bug avec Domoticz (côté commande, OK pour des capteurs) mais cela date un peu, même si avec les péripéties ça a pu rester en l'état...
Est-ce encore le cas? D'autres infos sur comment couche ce module avec Domoticz?
Il m'avait longtemps tenté, mais initialement un peu cher puis plus fabriqué... Là le prix avec le nouveau fabricant a bien baissé et niveau suivi, ce ne sont pas des petits nouveau sur le marché alors cela devrait être OK.
ogulf
Re: RFPlayer, le retour...
Message par ogulf »
Je pense que l'anomalie que tu évoques est celle que j'avais identifiée à l'époque pour débugguer le plugin de zaraki673 :
Il en faut en aucun cas modifier un device créé par le plugin !
A l'origine, l'utilisation par le plugin de la colonne Option de la table DeviceStatus.
Cette colonne est modifiée par Domoticz lorsqu'on édite le device (changement d'image, de type etc.) (cf détail > ici <)
En fait la vraie question est : est-ce qu'un plugin "non officiel" peut exploiter cette fameuse colonne Option ???
Car alors Domoticz pourrait répondre qu'on n'a pas le droit, et qu'alors ce n'est pas un bug.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
