je suis en train de réaliser un système pour automatiser mon store banne.
Je travail avec un capteur VEML6070 connecté sur un ESP8266 flasher avec TASMOTA.
Je piloterai 2 relais qui ouvriront/fermeront mon store suivant la mesure UV.
Sur TASMOTA, j'ai bien les infos du capteur UV (cf pièce jointe).
J'aimerai intégrer la mesure du capteur dans Domoticz mais je n'y arrive pas.
J'ai essayer avec DUMMY mais ca marche pas (uniquement switch).
Des conseils pour intégrer mon capteur ?
Merci de vos retour
Automatisation store banne avec capteur UV
- Pièces jointes
- Menu TASMOTA
- Capture d’écran 2021-03-27 à 13.08.45.png (104.79 Kio) Consulté 1939 fois
Re: Automatisation store banne avec capteur UV
Bonjour Airwolf25 et bienvenue sur le forum
Je pense qu'il faut que tu crées un dispositif virtuel de type Custom sensor. Tu pourras en plus avoir les graphiques 7 jours / mois / années et l'historique.
Du coup j'ai fini par trouver.
Avec DUMMY j'ai créer un capteur virtuel de type Lux.
J'ai également indiqué l'idx de mon capteur dans TASMOTA (cf capture d'écran)
J'ai bien mon retour de mesure de mon capteur.
Reste plus qu'a creer un scenario pour automatiser mon store.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2021-03-27 à 13.53.59.png (503.33 Kio) Consulté 1933 fois
- Capture d’écran 2021-03-27 à 13.53.06.png (96.29 Kio) Consulté 1933 fois
Merci Keros pour le retour
