Mysensors création de noeuds indésirable
Djamuka
Message par Djamuka »
Bonjour à vous, j'essaye de faire marcher avec pas mal de problème mysensor, j'ai enfin compris comment fonctionné l'appairage de sonde (temp et hum pour un DHT), et là j'ai un souci de nœud qui sont créé inopinément et aléatoirement, sur le screen j'ai bien le nœud que je veut, puis les nœud unknown avec toujours le même capteur qui remonte:
Le code que j'ai mis sur l'arduino, je ne vois pas ou cela pose un souci?
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <RTClib.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define MY_DEBUG
#define MY_RS485
#define MY_RS485_DE_PIN -1
#define MY_RS485_HWSERIAL Serial1
#define MY_GATEWAY_SERIAL // serial gateway
#define MY_RS485_BAUD_RATE 115200
#include <MySensors.h>// /!\ Pas trouvé comment "concatener" ou pas les sensors, l'ordre y est pour Qch, mais la logique?????
  #define CHILD_ID_SWITCH_1  15
  #define CHILD_ID_HUM_1  1
  #define CHILD_ID_TEMP_1 2
  #define CHILD_ID_HUM_2  3
  #define CHILD_ID_TEMP_2 4
  #define CHILD_ID_TEMP_3 10
  #define CHILD_ID_TEMP_4 11
  #define CHILD_ID_TEMP_5 12
  #define CHILD_ID_TEMP_6 13
  #define CHILD_ID_TEMP_7 14
  #define CHILD_ID_MOIST_1  5
  #define CHILD_ID_MOIST_2  6
  #define CHILD_ID_MOIST_3  7
  #define CHILD_ID_MOIST_4  8
  #define CHILD_ID_MOIST_5  9
  MyMessage msgTemp3(CHILD_ID_TEMP_3, V_TEMP);
  MyMessage msgTemp4(CHILD_ID_TEMP_4, V_TEMP);
  MyMessage msgTemp5(CHILD_ID_TEMP_5, V_TEMP);
  MyMessage msgTemp6(CHILD_ID_TEMP_6, V_TEMP);
  MyMessage msgTemp7(CHILD_ID_TEMP_7, V_TEMP);
  MyMessage msgMoist1(CHILD_ID_MOIST_1, V_LEVEL);
  MyMessage msgMoist2(CHILD_ID_MOIST_2, V_LEVEL);
  MyMessage msgMoist3(CHILD_ID_MOIST_3, V_LEVEL);
  MyMessage msgMoist4(CHILD_ID_MOIST_4, V_LEVEL);
  MyMessage msgMoist5(CHILD_ID_MOIST_5, V_LEVEL);
  MyMessage msgsw1(CHILD_ID_SWITCH_1, V_STATUS);
  MyMessage msgHum1(CHILD_ID_HUM_1, V_HUM);
  MyMessage msgTemp1(CHILD_ID_TEMP_1, V_TEMP);
  MyMessage msgHum2(CHILD_ID_HUM_2, V_HUM);
  MyMessage msgTemp2(CHILD_ID_TEMP_2, V_TEMP);
#define DHTIN_PIN 28
#define DHTIN_TYPE    DHT22
#define DHTEXT_PIN 29
#define DHTEXT_TYPE    DHT22
DHT DHT_IN(DHTIN_PIN, DHTIN_TYPE);
DHT DHT_EXT(DHTEXT_PIN, DHTEXT_TYPE);
RTC_DS1307 rtc;
const int rs = 23, en = 22, d4 = 25, d5 = 24, d6 = 27, d7 = 26; //LCD Pin
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
int Photosensor_Pin = A5;
int Photosensor = 0;
int Seuil = 200;
boolean Jour = false;
int Active_Pin = 30;
int Disp_Val = 1 ;
int H_Pot1_Pin = A0;
int H_Pot2_Pin = A1;
int H_Pot3_Pin = A2;
int H_Pot4_Pin = A3;
int H_Pot5_Pin = A4;
int H_Pot_Pin[5]={ H_Pot1_Pin, H_Pot2_Pin, H_Pot3_Pin, H_Pot4_Pin, H_Pot5_Pin };
int H_Pot1;
int H_Pot2;
int H_Pot3;
int H_Pot4;
int H_Pot5;
int H_Pot[5]={ H_Pot1, H_Pot2, H_Pot3, H_Pot4, H_Pot5 };
int Pot_H_1;
int Pot_H_2;
int Pot_H_3;
int Pot_H_4;
int Pot_H_5;
int Pot_H_[5]={ Pot_H_1, Pot_H_2, Pot_H_3, Pot_H_4, Pot_H_5 };
#define ONE_WIRE_BUS 31 //Pin Sondes
#define TEMPERATURE_PRECISION 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//Adresse Sonde Température DS18S20//
DeviceAddress Sonde_0 = {0x28, 0x39, 0x59, 0x2D, 0x63, 0x20, 0x01, 0x30};
DeviceAddress Sonde_1 = {0x28, 0xAD, 0x2C, 0x31, 0x63, 0x20, 0x01, 0xC8};
DeviceAddress Sonde_2 = {0x28, 0x78, 0x54, 0x5C, 0x62, 0x20, 0x01, 0x12};
DeviceAddress Sonde_3 = {0x28, 0x8C, 0x35, 0x1E, 0x63, 0x20, 0x01, 0x2C};
DeviceAddress Sonde_4 = {0x28, 0xDA, 0x50, 0x25, 0x63, 0x20, 0x01, 0xAF};
DeviceAddress Sonde_5 = {0x28, 0x1E, 0x19, 0x1D, 0x63, 0x20, 0x01, 0xA2};
DeviceAddress Sonde_6 = {0x28, 0x26, 0x8F, 0x2C, 0x62, 0x20, 0x01, 0xA9};
DeviceAddress Sonde_7 = {0x28, 0xF4, 0x61, 0x2B, 0x63, 0x20, 0x01, 0x56};
DeviceAddress Sonde_8 = {0x28, 0x1F, 0x19, 0x3F, 0x63, 0x20, 0x01, 0xE2};
DeviceAddress Sonde_9 = {0x28, 0x1E, 0x26, 0x32, 0x62, 0x20, 0x01, 0x08};
int Sonde_Pot[5]={ Sonde_0, Sonde_1, Sonde_2, Sonde_3, Sonde_4 };
//Test Charactére Spécial Horloge//
byte Pot_Char[8] = {//Pot avec Pousse
  B00010,
  B01100,
  B00100,
  B10101,
  B11111,
  B11111,
  B11101,
  B01110,
void presentation()    /* -----void MySensors----*/
  /* Envoi inf de version d'esquisse à la passerelle */
 sendSketchInfo("Ardui_Seed", "1.1");
/* Enregistrez tous les capteurs sur gw */
/*(ils seront créés en tant qu'appareils enfants)*/
  present(CHILD_ID_TEMP_3, S_TEMP,"Pot_1");
  present(CHILD_ID_TEMP_4, S_TEMP,"Pot_2");
  present(CHILD_ID_TEMP_5, S_TEMP,"Pot_3");
  present(CHILD_ID_TEMP_6, S_TEMP,"Pot_4");
  present(CHILD_ID_TEMP_7, S_TEMP,"Pot_5");
  present(CHILD_ID_MOIST_1, S_MOISTURE,"Pot_1H");
  present(CHILD_ID_MOIST_2, S_MOISTURE,"Pot_2H");
  present(CHILD_ID_MOIST_3, S_MOISTURE,"Pot_3H");
  present(CHILD_ID_MOIST_4, S_MOISTURE,"Pot_4H");
  present(CHILD_ID_MOIST_5, S_MOISTURE,"Pot_5H");
  present(CHILD_ID_SWITCH_1, S_BINARY,"Jour/Nuit");
  present(CHILD_ID_TEMP_1, S_TEMP,"DHT_EXT");
  present(CHILD_ID_HUM_1, S_HUM ,"DHT_EXT");
  present(CHILD_ID_TEMP_2, S_TEMP,"DHT_IN");
  present(CHILD_ID_HUM_2, S_HUM,"DHT_IN");
 // metric = getControllerConfig().isMetric;
void setup() {
  analogReference(DEFAULT);
  Wire.begin();
  Serial1.begin(115200);
  Serial.begin(115200);
  for ( int h = 0 ; h <= 4 ; h++) pinMode(H_Pot_Pin[h], INPUT);
  pinMode(Photosensor_Pin, INPUT);
  pinMode(Active_Pin, OUTPUT);
  lcd.createChar(0, Pot_Char);
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Ardui_Seed Test");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("Beta_1.0");
  DHT_IN.begin();
  DHT_EXT.begin();
  sensors.begin();
  delay(2000);
  lcd.clear();
void loop() {
  DateTime now=rtc.now(); //Récupère l'heure et le date courante
  sensors.requestTemperatures();
  lcd.setCursor(0,0);
  char buf2[] = "hh:mm       DD/MM/YY";
  lcd.print(now.toString(buf2));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("IN:");
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print(DHT_IN.readTemperature(),0)+lcd.write((char)223);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print(DHT_IN.readHumidity(),0)+lcd.write((char)37);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.write((char)208);
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print("OUT:");
  lcd.setCursor(14,1);
  lcd.print(DHT_EXT.readTemperature(),0)+lcd.write((char)223);
  lcd.setCursor(17,1);
  lcd.print(DHT_EXT.readHumidity(),0)+lcd.write((char)37);
  for(int a = 1 , x = 2 ; a < 20 , x < 20 ; a=a+4 , x=x+4){
    lcd.setCursor(a,2);
    lcd.write(byte(0));
    lcd.setCursor(x,2);
    lcd.print(a/4+1);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("                    ");
  digitalWrite(Active_Pin, HIGH);
  for (int b = 0 ; b <= 4 ; b++){
    H_Pot[b]= map (analogRead(H_Pot_Pin[b]),400,1023,100,0);
    H_Pot[b] = constrain(H_Pot[b], 0, 100);
  for( int y = 1, s = 0 ; y < 20, s <=4 ; y=y+4, s++ ){
    lcd.setCursor(y,3);
    if (Disp_Val == 1 ){
        lcd.print(sensors.getTempC(Sonde_Pot[s]),0)+lcd.write((char)223);
        if (y == 17)Disp_Val ++;
    }else{
        lcd.print(H_Pot[s])+lcd.write((char)37);
        if (y == 17)Disp_Val --;
  Photosensor = analogRead(Photosensor_Pin);
  if (Photosensor >= Seuil)Jour = true;
  else Jour = false;
  float dht_temp_1 = DHT_EXT.readTemperature();
  float dht_hum_1 = DHT_EXT.readHumidity();
  float dht_temp_2 = DHT_IN.readTemperature();
  float dht_hum_2 = DHT_IN.readHumidity();
  for(int s = 0; s <=4 ;s++){
    Pot_H_[s] = map(analogRead(H_Pot_Pin[s]),200,1023,0,100);
    Pot_H_[s] = constrain(Pot_H_[s], 0, 100);
    send(msgTemp1.set(dht_temp_1, 1));
    send(msgHum1.set(dht_hum_1, 1));
    send(msgTemp2.set(dht_temp_2, 1));
    send(msgHum2.set(dht_hum_2, 1));
    send(msgTemp3.set(sensors.getTempC(Sonde_Pot[0]), 1));
    send(msgTemp4.set(sensors.getTempC(Sonde_Pot[1]), 1));
    send(msgTemp5.set(sensors.getTempC(Sonde_Pot[2]), 1));
    send(msgTemp6.set(sensors.getTempC(Sonde_Pot[3]), 1));
    send(msgTemp7.set(sensors.getTempC(Sonde_Pot[4]), 1));
    send(msgMoist1.set(Pot_H_[0], 1));
    send(msgMoist2.set(Pot_H_[1], 1));
    send(msgMoist3.set(Pot_H_[2], 1));
    send(msgMoist4.set(Pot_H_[3], 1));
    send(msgMoist5.set(Pot_H_[4], 1));
    send(msgsw1.set(Jour, 0));
//Serial.print(analogRead(H_Pot_Pin[0]));
//Serial.print(Pot_H_[1]);
//Serial.print("H_Pot");
  delay(3000);
Si quelqu'un a une info, un lien ou autre je suis prenneur.
A+
domdom
Re: Mysensors création de noeuds indésirable
Message par domdom »
Ton code semble bon, à part ce define qui me chagrine :
Sauf erreur de ma part, ce define est normalement à définir uniquement pour la gateway.
A ta place, j'essaierais de le supprimer...
Bonne soirée
Djamuka
Salut et merci de ton retour, si j'ai bien compris MY_GATEWAY_SERIAL c'est lui qui fait la transition du message vers le port série de l'Arduino puis vers le pi, il est donc indispensable?
Pour le capteur qui remonté je pense avoir trouvé la solution, il faut vider l'EEprom de l'arduino, il y a Clear Eeeprom dans les exemples, et un un clear eeprom config dans la lib Mysensors, aprés un petit passage des deux un reboot et une nouvelle transmission entre les le pi et l'arduino je n'ai plus de remonté "fantôme".
Voila en espérant que sa tienne dans le temps, merci à toi d'avoir pris le temps de lire le code.
A+
domdom
Normalement, il ne doit y avoir qu'un noeud mysensors avec ce define activé (la gateway) et il vaut mieux éviter de mettre des capteurs sur celle-ci.
Sinon, en effet, si tu as fait de multiples essais de programme pour la mise au point, il est possible que le contenu de l'eeprom soit à remettre à zéro. Si ma mémoire est bonne, chaque fois qu'un nouveau noeud se présente sur le réseau, un nouvel ID lui est attribué.
Pour ma part, pour éviter ces problèmes, je mets toujours en dur le numéro d'ID dans mon programme (#define NODE_ID XX) C'est pas génial, car si tu veux dupliquer un noeud dans ton système, il fait alors faire deux programmes différents avec un numéro d'ID différent pour chacun.
L'idéal est sans doute entre les deux, imposer un numéro d'ID pendant le dev, puis le mettre en dynamique à la fin (un effacement de l'eeprom est alors peut-être nécessaire).
Bon courage pour ton dev mysensors, cette techno est redoutable : j'ai des noeuds qui tournent 24h/24h depuis plus de 6 ans sans n'avoir jamais eu besoin de faire quoi que ce soit dessus.
