[Résolu] CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
Diab
Message par Diab »
Salut.
J'essaye d'utiliser un CC2531 (Clé Zigbee) sur lequel est connectée une sonde de temp DS18B20 pour mesurer une température d'eau dans un local distant de DMZ.
J'ai flashé le CC2531 depuis mon Pi 4 avec CC_erase et CC_write et un fichier Hex issu de PTVO.
La configuration dans PTVO est : CC2530 w/o oscill; Router; Output1; P15; DS18B20; External Pull-Up.
La sonde DS18B20 est câblée avec une résistance de Pull-up de 4.7 k sur le CC2531 mais ne remonte jamais dans DMZ alors que le routeur ainsi créé est bien visible et intégrée en base dans l'interface Zigate.
Routeur cc2531.jpg (46.33 Kio) Consulté 3924 fois
J'ai essayé plusieurs configurations de PTVO mais je ne vois toujours pas la sonde de temp malgré plusieurs essais d'appairage (aucun nouveau dispositif de température). Quelqu'un a réussi à connecter une sonde sur un CC2531 ?
Ma configuration :
Domoticz en version 2020.2 stable sur un Raspberry 4 équipé d'une Pizigate (Plugin 4.11.017, Firmware 031d).
Merci.
Dernière modification par Diab le 20 avr. 2021, 20:16, modifié 1 fois.
Re: CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
Si je comprends bien, tu es en train de créer un dispositif ZigBee à partir d'un CC2531 ?
Je ne sais pas si le firmware de la ZiGate l'accepte et si le plugin peut le déchiffrer. Je n'en ai jamais entendu parler, mais Pipiche pourra t'en dire davantage.
Tu peux déjà regarder dans le wiki la section d'aide au débogage : tu pourras déjà voir si la ZiGate voit quelque chose passer ou pas.
Diab
Message par Diab »
Oui, c'est cela. J'ai également configuré le CC2531 en "End Point". Le dispositif est toujours vu par la Zigate mais pas comme un routeur, comme un simple dispositif (sans pour autant faire remonter la temp).
Je vais regarder l'aide au débogage, c'est une technique que je ne connais pas encore.
Effectivement, la Zigate ne supporte peut être pas un deuxième routeur Zigbee.
Merci.
Il peut y avoir plusieurs routeurs sur un réseau ZigBee (par exemple les prises, les ampoules, les volets, etc). Par contre, il n'y à qu'un seul concentrateur (dans notre cas, c'est la ZiGate).
Peut-être que dans ton cas il ne s'agit que d'ajouter un dispositif au plugin : regarde si tu vois les infos demandées là [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Diab
Message par Diab »
Bon, je n'ai pas tout compris mais j'ai lancé l'outil de debug en activant debugInput, debugCluster, debugWidget, debugOutput et j'ai filtré sur le LQI du CC2531 dans les logs (lqi : 138).
Voilà ce que cela donne, on voit bien que c'est lié au CC2531 mais je ne sais pas interpréter le reste :(
2021-04-10 13:15:21.483 Status: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 0011, MsgCRC: 53, Data: 03ccb201000c00550039000441928000, LQI: 138
2021-04-10 13:15:21.484 Status: (zigate) Decode8102 - LQI: 138 Received Cluster:000c Attribute: 0055 Value: 41928000 from (ccb2/01)CC2531
2021-04-10 13:15:21.488 Status: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 03, Data: 03ccb201000c006f0018000102, LQI: 138
2021-04-10 13:15:21.488 Status: (zigate) Decode8102 - LQI: 138 Received Cluster:000c Attribute: 006f Value: 02 from (ccb2/01)CC2531
2021-04-10 13:15:21.491 Status: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 0026, MsgCRC: 50, Data: 03ccb201000c001c00420019432c32382d36412d35412d35452d32412d31392d30312d3039, LQI: 138
2021-04-10 13:15:21.491 Status: (zigate) Decode8102 - LQI: 138 Received Cluster:000c Attribute: 001c Value: 432c32382d36412d35412d35452d32412d31392d30312d3039 from (ccb2/01)CC2531
CC2531 Zigate.jpg (30.18 Kio) Consulté 3901 fois
Tu peux nous mettre le fichier de la Liste des objets (json) ?
Diab
Message par Diab »
Je ne peux pas joindre de JSON (?), voilà deux print screen :
Detail CC2531.jpg (82.48 Kio) Consulté 3893 fois
Zippes-le ou mets le dans un fichier texte.
Diab
Message par Diab »
Good idea (pas très habitué des forum ...)
Et merci à toi d'y consacrer du temps.
Liste des équipements.zip
(2.56 Kio) Téléchargé 211 fois
Je ne pourrais malheureusement pas t'aider plus. Les données que tu nous as mis permettront à Pipiche, le développeur du plugin, d'avoir des infos pour démarrer son analyse.
