Capteur de pression -> onglet Mesure et pas Météo
j'a mis un capteur de pression sur mon réseau d'eau que je monitor via MySensors / Domoticz. Je renvois les arguments suivant pour la sonde:
S_BARO, V_PRESSURE
Mais du coup, je le récupère dans l'onglet météo et pas mesure. Ce qui me fait une météo plutôt digne de Venus que de la terre!
Auriez vous une idée pour que je puisse le mettre dans le bon onglet?
Merci pour votre aide
Cordialement,
S_BARO, V_PRESSURE
Cordialement,
Re: Capteur de pression -> onglet Mesure et pas Météo
Domoticz doit le gérer comme un capteur météo "Classic" pas comme un capteur de pression d'eau.
Il faudrait :
- ajouter ce genre de device dans domoticz, ce qui est un peu compliqué.
Il faudrait :
frenchyyii
Pourquoi ne pas utiliser un capteur "pression" classique comme il y a en dummies ?
MErci pour votre aide.
"ajouter ce genre de device dans domoticz, ce qui est un peu compliqué." aucune idée de comment faire....
pour "Pourquoi ne pas utiliser un capteur "pression" classique comme il y a en dummies ?", oui, mais comment le lier à la remontée Mysensors?
frenchyyii
Tu ne peux pas appeler un json ? (je ne sais pas trop comment ca marche les mysensor)
Edit: et créer un Event dans lequel le dummie ne recupere que l'info de Pression de ta sonde Pression/Température actuelle ?
Edit 2: non merde meteo ca semble pas possible
Dernière modification par frenchyyii le 03 déc. 2015, 14:15, modifié 1 fois.
c'est j'ai bien compris ce qu'est du json, ce n'est pas possible.
MySensors c'est un peu le même principe qu'un protocole RFX avec un RFXCom. On a un récepteur physique mysensor connecté en USB à la plateforme domoticz qui reçoit des trames radios depuis un senseur.
je rponds à moi même... ou alors on interroge en JSON le senseur intégrer dans domoticz. C'est à dire que je récupère les données depuis domoticz lui même pour alimenter un dummy... à voir, mais c'est bidouillage
frenchyyii
Oui, et autre solution si tu as des logs qui existent tu peux aussi exploiter ces données.
Tu n'as aucun moyen au lieu d'intégrer dans météo d'intégrer direct dans mesures..? C'est bizarre ça.
frenchyyii
Vu que ça semble lire un port série, une idée de ce que je pourrais avoir chez à lire pour faire des essais ?
frenchyyii
D'après ce que je lis du peux aller lire direct la pression du vtemp
http://forum.mysensors.org/topic/2065/d ... sor-node/2
