Kofi, kodi, kodi oui mais lequel ?
Salut les videogeeks ! (C'est gentil pas d'agression svp)
J'ai un deuxième RPI, je connais xbmc, car c'était un mod que j'avais fait sur ma Xbox (la première).
Je ne suis pas content de ma freebox 4kk galère de connections (wifi, cpl, ethernet), je veux la remplacer par un PI avec Kodi.
Au passage je veux qu'il me fasse un ambilight avec Hyperion et tuner TNT grâce tvheadend
J'ai déjà testé :
Osmc, il plante a la mise en veille.
Openelec c'est bien mais l'installation d'hyperion a l'air compliqué.
Raspbmc : j'ai pas essayé.
Que me conseillez-vous ?
J'ai déjà testé :
frenchyyii
Re: Kofi, kodi, kodi oui mais lequel ?
En peu de temps je suis passé de open elec ...trop fermé
à raspbmc...plus lent et encore fermé
pour finir par
Une bête raspian lite sur laquelle j'ai mis Kodi, Lircweb et domoticz (avec le RF link) en service. Résultat c'est le plus rapide et plus fiable des kodis que j'ai eus
Comme quoi des moment les solutions toute faites soi disant super optimisées bah c'est pas le top.
Du coup il me reste un Pi2 que j'avais commandé au moment ou je testais Openelec et Rasbmc car je pensais monopoliser le Pi2. Je ne sais d'ailleurs pas ce que je peux en faire d'intéressant.
pour finir par
jackslayter
Re: Kodi, kodi, kodi oui mais lequel ?
d'ailleurs vu que Dz sur mon rpi2 a l'air fiable , je souhaite y ajouter un serveur multimédia.
j'avais testé il y a plus d'un an XBMC sur raspbian sur mon rpib et ça ramait pas mal (problème de puissance ?)
donc je voudrais un serveur media mais sans graphique en local (sur le rpi) et avec interface web pour le contrôle, je passerai par DLNA (décodeur ou tv). Kodi est , je pense, une bonne solution mais tournera t'il avec peu de mémoire GPU (car rpi en mode serveur) .
De plus je voudrai faire un ensemble enceinte sans fil multiroom synchronisé. Donc LMC, Squeeze... mais es que LMC à une interface web pour le réglage/management.
J'utilise en ce moment un kodi sous osmc.
Je suis un "vieux" xbmc, d'après les dates de mes contribs, j'ai du installer en 2012 a l'époque sur un laptop dell du boulot obsolète de recup. J'ai fait fumer un AMlogic S802 acheté en chine que j'avais reflashé avec du openelec, dommage ça marchait bien. J'ai aussi installé sur pi 2 cet été sous osmc mais en restant sous confluence et j'ai conservé cette conf.
Ca marche bien. Je suis frustré par contre de ne pas avoir la sortie son hdmi en même temps que la sortie son usb vers mon dac, j'avais ce "dual" audio sans bricolage sur d'autres conf. Manque aussi acestream, pour ceux qui connaissent c'est embêtant. Enfin osmc m'a fait tourner un jour en bourrique quand j'ai voulu installer un service car il utilise encore autre chose (pas du debian, pas du redhat, ça serait trop simple ... j'en ai un peu marre de passer d'une distrib linux "presque" pareille qui te font perdre deux jours pour des broutilles...)
@deennoo etonnnant qu'osmc plante. "a la mise en veille" ??? un pi, ça se met pas en veille, ça tourne tout le temps ... je comprends pas trop.
Mon expérience xbmc c'est surtout de faire en sorte de se faciliter les choses pour les futures mises a jour (de kodi!) ce qui est souvent galère, c'est de ne pas pouvoir facilement migrer tout en conservant un minimum de sa configuration/installation. Ici a priori avantage raspbian avec kodi installé séparément de l'os (=> update "simple" de kodi).
Oui il a l'interface web super light (accessible par IP:9000) c'est vraiment a mes yeux un bon serveur, et il fait UPnP et dnla, Kodi le voit direct.jackslayter a écrit : De plus je voudrai faire un ensemble enceinte sans fil multiroom synchronisé. Donc LMC, Squeeze... mais es que LMC à une interface web pour le réglage/management.
J'apprécie qu'il fonctionne bien sur mon vieux NAS bricoler (333mhz 128 de RAM, 120go de ssd), il va chercher les médias stockés sur la freebox et son copain branche en esata.
jackslayter
Ok donc lequel des serveur LMS me conseillerai tu?
Pour le multiroom quel est le meilleur client avec base LMS?
Merci mon deenoo
Merci mon deenoo
Moi j'ai lms 7.9 du liens que je donne dans le topic :J'ai tester pour vous...jackslayter a écrit :Ok donc lequel des serveur LMS me conseillerai tu?
Merci mon deenoo
Quel appareil tu veux utiliser comme client ?
Sur l'appareil qui sert de serveur, tu peux aussi le transformer en player (squeezelite) avec un plugin fournis dans les paramètres.
Sur les autres appareils :
- android : l'appli payante squeeze player semble être l'unique solution (à moins de jouer avec les upnp mais pas essayé)
- ios y'a une appli dont parlait deennoo quelque part (ipeng ?)
- rpi la distribution picore player (os a part entière donc la device ne sert qu'à ça)
- rpi la distribution max2play (licence multiposte payante 10€) qui permet d'installer tout en interface graphique sans mettre les mains dans le cambouis
- rpi multiusage tu dois pouvoir installer squeezelite : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 38&t=25778
Y'a peut-être d'autres solutions...
Tu peux sinon lire le flux du serveur depuis n'importe quel navigateur en réseau local avec un truc genre http://ipduserveur:portduserveur/stream.mp3
jackslayter
Je suis en train de tester LMS.
Par contre j'ai pas réussi à faire marcher le plugin 'local Player' mais le squeezelite installé en manuel marche. Et VLC sur un autre PC marche aussi.
Maintenant je cherche autres skin pour l'interface web car la 'défaut' sur la tablette est pas top.
Par contre LMS sur Debian 64b Virtual box me prends 200m de RAM, j'espère que sur le rpi c'est moins.
Le plugin local player semble un peu capricieux. J'ai fait deux fois l'install de LMS (j'avais fait une boulette avec mon disque externe...). Les deux fois le platine a mis un peu de temps à ce mettre en route. Je pense qu'il faut un ou deux reboot pour qu'elle soit détectée par le serveur. Par contre une fois lancée pas de soucis !
