[Fermé] Problème Ampoule Lidl en "TimedOut" suite coupure de courant
Tibothika
Message par Tibothika »
Depuis une coupure électrique à mon domicile, j'ai une ampoule Lidl (culot E27, blanc chaud, froid) qui apparait en status "Left" et santé "TimedOut".
Il n'y a pas d'erreur relever dans le log domoticz. Le widget de l'ampoule marche parfaitement et l'interrupteur ikéa (carré) marche aussi avec l'ampoule (Groupe 0000 crée avec l'ampoule incluse dedans ainsi que la zigate).
J'ai remarqué qu'elle ne devait pas non plus remplir son role de routeur car le capteur de température Xiaomi placé à 3m (mais dehors) n'est plus visible. il indique juste status : "inDB" et rien dans santé).
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème...
Configuration: Raspberry pi 3, domoticz branche beta 2021.1 (Build 13256), PiZigate Firmware 3.1e, plugin beta 4.12.308
Dernière modification par Keros le 03 juil. 2021, 21:56, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car inactif
Re: Problème Ampoule Lidl en "TimedOut" suite coupure de courant
Tu veux dire que tu pilotes l'ampoule Lidl via Domoticz et que dans le Dashboard du plugin , tu vois celle-ci en status 'Left' ?
Cela me parait assez surprenant .
Pourrais-tu me donner les logs quand tu fais ce type de manip) et également via les Outils , la liste des objets RAW (json) tu vas obtenir un fichier export.json tu l'attaches ici.
Tibothika
Bonjour pipiche et merci de me répondre,
Oui tout à fait je pilote l'ampoule lidl depuis domoticz ou par le switch carré ikéa mais dans le plugin il me met l'accessoire en left.
J'ai bien généré le fichier export.json mais je ne peux pas le joindre. Comment puis-je faire pour te le retourner?
Log domoticz lorsque je pilote l'ampoule depuis son widget domoticz
 2021-05-18 13:48:11.270 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateDevice - (Plafonnier Chambre Parents) 1:On
2021-05-18 13:48:11.204 Status: User: Thibaut (IP: 192.168.0.254) initiated a switch command (1091/Plafonnier Chambre Parents/On)
2021-05-18 13:48:14.414 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateDevice - (Plafonnier Chambre Parents) 0:Off
2021-05-18 13:48:14.476 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateGroup - (PiZiTib - Zigate Group 0000) 1:1
2021-05-18 13:48:14.359 Status: User: Thibaut (IP: 192.168.0.254) initiated a switch command (1091/Plafonnier Chambre Parents/Off)
Log domoticz lorsque j'utilise le switch ikéa
2021-05-18 13:50:22.549 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateDevice - ( Switch Ikea) 1:10
2021-05-18 13:50:22.636 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateDevice - (Plafonnier Chambre Parents) 1:On
2021-05-18 13:50:27.311 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateDevice - ( Switch Ikea) 0:Off
2021-05-18 13:50:27.402 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateDevice - (Plafonnier Chambre Parents) 0:Off
2021-05-18 13:50:27.404 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateGroup - (PiZiTib - Zigate Group 0000) 1:1
2021-05-18 13:50:29.681 RasPiTib: Temp (RasPiTib)
2021-05-18 13:50:31.109 PiZiTib: (PiZiTib) UpdateGroup - (PiZiTib - Zigate Group 0000) 0:1
normalement tu peux l'attacher en remplacant l'extension, ou en le mettant dans un zip
Tibothika
ok merci
ci-joint
export.zip
(9.14 Kio) Téléchargé 145 fois
Je ne vois rien d'anormal.
Éventuellement tu pourrais faire la manip suivante
1/ passer la ZiGate en mode appairage
2/ faire un reset du Led Contrôleur pour qu'il se reconnecte
et ca devrait remettre les choses en place
