[MAJ plugin V5.1] Erreur Please cross-check the plugin starting parameters
Nous sommes en train de faire des mises à jour du plugin pour recevoir la nouvelle ZiGate+ (V2).
Les nouvelles versions du plugin à partir de maintenant nécessite de reparamétrer le plugin dans DomoticZ / Matériels.
Screenshot 2021-05-20 at 16.37.17.png (89.98 Kio) Consulté 3449 fois
Vous allez avoir cette erreur dans les logs au démarrage du plugin :
Error: Zigate: (Zigate) Please cross-check the plugin starting parameters Mode1: False Mode2:  and make sure you have restarted Domoticz after updating the plugin
Status: Closing application!...
Le Widget de la ZiGate indiquera :
:arrow: Il faut donc revenir dans les paramètres du plugin dans DomoticZ / Matériels, renseigner les nouvelles cases ZiGate model et ZiGate Communication et relancer le plugin.
dranreb38
Re: [MAJ plugin] Erreur Please cross-check the plugin starting parameters
Message par dranreb38 »
Merci des infos !, je viens de faire la mise à jour du plugin c'est OK.
Petite question au sujet de la Zigate+ (v2) est-ce un nouveau support au simplement une maj du firmware à effectuer :?:
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
La ZiGate+ (V2) est un nouveau modèle avec un nouveau boitier :
Le modèle V1 n'est plus commercialisé.
