Portier Dahua VTO2202F-P et portail NICE
fabien
Message par fabien »
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai commandé un kit Dahua qui comprend un portier (VTO2202F-P), un moniteur (VTH2421FW-P) et le switch PoE fourni avec.
J'ai regardé la doc et je me pose la question pour l'ouverture et fermeture du portail depuis le VTH2421FW-P
Comme câblez vous l'ouverture du portail NICE (MC824H) vers le VTO ou VTH ?
Sachant que l'ouverture du portail se fait à partir d'un contact sec, borniers OPEN ou CLOSE qui se trouve sur la platine de commande du portail.
Sur le VTO2202F-P il y a 4 E/S :
DOOR_FB
DOOR_NC
DOOR_COM
DOOR_NO
J'ai vu que la question était posé pour d'autre modèle de portier Dahua mais sans réponse précise au niveau du câblage.
Merci d'avance pour vos réponses
Fab
yquem93
Re: Portier Dahua VTO2202F-P et portail NICE
Message par yquem93 »
Bonsoir, je vois que votre poste est un peu ancien, mais je tente quand meme.
J'ai un portier dahua VTO2202F-P et un moteur nice filo 400.
J'ai branché le vto au vth en rj45 vers un poe, relier à la box.
Derriere le vto: fiche door-no et door - com qui vont vers le sbs du portail.
Ca marchait assez bien , j'ai pu ouvrir le portail via l'appli dahua et le portail 1 fois ou 2,et il s'est mit à disfonctionner...
il s'ouvre , se referme marque une pose et s'ouvre à nouveau..ainsi de suite bref j'ai débranché la fiche sur le moteur en attendant de trouver la panne..
Je vais essayé d'allonger la longueur des fils car ils sont un peu court au niveau du moteur et peut etre que cela fait un faux contact..., je vais reverifier le contact au niveau du vto egalement
Bref je voudrait etre sur que je suis branché au bon endroit sur le vto..
Merci de votre aide si ca marche chez vous..
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux autres objets.
FuturaFred
Message par FuturaFred »
Je ne sais pas si vous avez eu réponse à votre problème qui ressemble au mien :
J'ai acheté un premier Dahua VTO 3221 et VTH 2621 en juillet 2023 pour le tester sans le connecter à mon moteur de portail Béninca acheté en 2010 sur ma résidence secondaire.
Mes tests étant très concluant (sans l'avoir connecté au moteur Bélinca et de retour sur ma résidence principale) j'en recommande un autre pour mon domicile principale en septembre 2023.
Je l'installe en le connectant lui sur un des deux moteurs BFT A400 tout neuf de portail, j'ai sur ma résidence principale deux portails.
Comme vous tout fonctionne parfaitement ! SAUF que le portail s'ouvre aléatoirement une dizaine de fois par jour !
J’essaie sur mon deuxième moteur et donc deuxième portail idem ouvertures aléatoires jours et nuits.
Je décide de recommander un autre VTO pensant que le mien était HS idem…
Les prises de contact avec le SAV de mes revendeurs ne donne rien. (Orbita Digital et TSA distribution)
De retour sur ma résidence secondaire je branche le tout au moteur Bélinca pour la première fois et là le portail ne s'ouvre pas le jour mais 12 à 14 fois par nuits !
Conclusion j'ai 3 VTO et 2 VTH qui ne fonctionnent pas. J'ai pris contact à travers leur site chez Dahua direct par mail pas de réponse. TSA distribution mon demandé de faire quelques réglage de tempo par l'interface web qui ne donnent rien.
Connections classique COM et NO à chaque fois. Je me demande si les connections sont bonnes, au fait ces derniers temps aucune ouverture aléatoires pendant 48 H je me demande si je n'avais pas débranché le VTH je refais un test ce soir de le débrancher des fois que le problème vienne de lui.
Voilà je tenais à vous dire que nous sommes à peu près dans la même galère et que si je trouve ou vous trouvez la solution on se tient informé.
Cordialement
yquem93
Bonjour en effet votre probleme ressemble au mien.
Tout mon kit (vto vth switch) est parti en garantie chez Dahua.(sous reserve qu'il trouve le pb)
Affaire à suivre, en tous cas le moteur de mon portail fonctionne tres bien, les problemes commencent lorsque je relie le vto au moteur.
COM ET NO sur le sbs du moteur...
Contactez moi par telephone svp ce sera plus simple pour echanger..
Cdt
Modération
Pour information, ce forum est dédié à la solution Domotique DomoticZ et, si nous avons une section Vidéosurveillance, c'est pour rassembler les sujets à propos des intégrations avec DomoticZ, pas pour faire du fonctionnement de matériel de vidéosurveillance de manière générale.
Si votre système ne concerne pas DomoticZ, merci de vous orienter vers des forums dédiés à Dahua ou des forums généralistes traitant de la vidéosurveillance.
