Juste au cas ou , je voudrai tester sans avoir a en acheter plusieurs et le matos pour reflasher les modules.
avec sonde c'est pour controler la temperature d'aquarium.
[Achat] Sonos TH16 Flashé
jackslayter
Re: Recherche Sonos TH16 Flashé
il faut un "FTDI USB TO TTL"
https://opendomotech.com/flasher-un-son ... -esp-easy/
chris-le-chti
oui merci Jackslayter j'ai vu ca mais je me disais que si quelqu'un en avait a revendre des tout flashé pourquoi pas d'ou ce petit post. C'est surtout pour essayer car j'ai lu sur différents posts que la mesure de temperature du DH16 n'était pas du tout fiable , écart de 2 degres ca va pas le faire.. mais est ce vrai ? sachant qu'on ne peut pas étalonner la sonde apparemment.
je ne suis pas spécialiste des sonoff (et pas sonos qui est autre chose
) mais il faudra à un moment le reprogrammer avec les IDX de tes dispositif de domoticz. Tu devras donc te procurer l'adaptateur FTDI/USB.
Dz version : 2023.2
jackslayter
ça coute >1,5€ un "FTDI USB TO TTL" sur les sites chinois ajouté à quelque fils dupon
Sinon tu as des Sonoff TH16 avec des sondes DS18B20
chris-le-chti
merci a tous, oui j'ai vu que le FTDI USB TO TTL meme si je voulais l'avoir rapidement il y en a chez amazon c'est pas tres cher.
La question c'etait pour aller plus vite savoir si qq un en revendait deja des tout flashé, gain de temps de mon coté.
Et voir la fiabilité de la remonté des températures avec la sonde externe etanche d'un TH16, la ce n'est pas l'objet du post bien sur.
Bonjour,higgins91 a écrit : 09 juin 2021, 07:51 je ne suis pas spécialiste des sonoff (et pas sonos qui est autre chose) mais il faudra à un moment le reprogrammer avec les IDX de tes dispositif de domoticz. Tu devras donc te procurer l'adaptateur FTDI/USB.
Une fois en Tasmota tout ce passe via une page web.
Au pire il faut faire un reset 40 secondes sur le bouton ON/OFF de l'appareil si existant sinon 7x OFF/ON via coupure de l'alimentation pour avoir un mode AP qui permet de mettre la configuration de son propre réseau pour refaire la config.
Une fois en Tasmota plus besoin de faire du sérial via USB a moins de bricoler grave ou de faire des upgrades sans suivre le chemin de migration si trop d'écart de version.
Donc je comprend tout a fait la demande si c'est pour faire juste un test.
Perso je fais tout via Tasmota car c'est très robuste et très évolué. Impeccable avec Domoticz
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
