[Fermé] Télécommande LIDL HG06323
Kouki31
Message par Kouki31 »
Bonjour.
J'ai une télécommande lidl:
https://zigbeealliance.org/fr/zigbee_pr ... ol-dimmer/
J'ai bien réussit a l'appairé mais elle ne semble pas marcher.
Modelle TS1001.
Une idée ?
Merci.
Time : "17/06/2021 10:15:17"
Module : "TransportRx"
nwkid : "None"
PluginHealth : "Ready"
message : "handle_error_in_thread "
PermitToJoin : Object {"Duration":0,"Starttime":1623909375}
Thread : "ZiGateForwarder_15"
context : Object {"Error Code":"TRANS-THREADERROR-01","Type:":"ValueError","Message code:":"invalid literal for int() with base 10: 'fd'","Stack Trace":"[{'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', 'Function': 'forwarder_thread', 'Line': 32}, {'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', 'Function': 'f_out', 'Line': 41}, {'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', 'Function': 'forward_message', 'Line': 55}, {'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', 'Function': 'processFrame', 'Line': 581}, {'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', 'Function': 'ZigateRead', 'Line': 200}, {'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', 'Function': 'Decode8095', 'Line': 3569}, {'Module': '/home/freebox/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/domoMaj.py', 'Function': 'MajDomoDevice', 'Line': 487}]","nb_in":0,"nb_out":0,"Data":"018095000a4b0c01000602b578fd016c03"}
LastLog : 37
StartTime : "16/06/2021 13:28:40"
FirmwareVersion : "031f"
FirmwareMajorVersion : "05"
En erreur j'ai ce message.
Dernière modification par Keros le 24 juil. 2021, 22:19, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Re: Télécommande LIDL HG06323
comme l'indique @Keros c'est compliqué de t'aider, car tu ne donnes pas beaucoup d'information.
Si j’interprète ce qu'il y a dans les logs tu as probablement un ZiGate+ (v2), par contre tu donnes aucune informations sur la version du plugin que tu utilises , au message d'erreur j'ai meme l'impression qu'il s'agit d'une version du plugin.
Donc merci de suivre les recommandations de @Keros , donnes le max d'information sur le contexte ( notamment Type de Zigate, version de Domotciz, version du plugin )
Sinon personne ne pourra t'aider .
il sera utile de donner egalement le fichier export.json qu'on obtient depuis l'interface Web Tools-> Liste des Objets RAW (json)
En fait ta remote necessite une petite intégration dans le plugin pour etre reconnue et traitée correctement
un update ?
en tous les cas, si tu le souhaites tu peux basculer sur la branche beta et refaire les tests, j'aurais besoin des logs
pour passer sur branche beta
git checkout beta
git pull
Kouki31
pardon le temps me manque...
plug in 5.1.003
Envoyé de mon RMX1971 en utilisant Tapatalk
Cette info n'est toujours pas suffisante. Pipiche t'en a demandé d'autres ...
Dans le lien [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande, il y a toute une liste d'information que l'on demande pour avoir des bases pour essayer de comprendre.
Plus nous aurons des informations précises, plus vite nous pourront identifier le souci et y apporter une solution.
Aide-nous à t'aider :roll:
Kouki31
Bonjour.
Merci pour votre temps.
Plugin: 5.2.039
Firmware: 031f
J'espère ne pas vous noyer sous trop d'information...
zigate - TS1001_Voltage-5c0272fffe94411b-01
zigate - TS1001_LvlControl-5c0272fffe94411b-01
telecomande_lidl
Merci beaucoup pour l'aide.
[{"BatteryLevel":100,"ID":408,"Name":"zi_4_3","SignaleLevel":4,"TimedOut":0,"_DeviceID":"847127fffed41b0b","nValue":1,"sValue":"10"},{"BatteryLevel":69,"ID":409,"Name":"zi_4_4","SignaleLevel":4,"TimedOut":0,"_DeviceID":"847127fffed41b0b","nValue":2,"sValue":"20"},{"BatteryLevel":100,"ID":410,"Name":"zi_4_2","SignaleLevel":5,"TimedOut":0,"_DeviceID":"847127fffed41b0b","nValue":1,"sValue":"10"},{"BatteryLevel":100,"ID":411,"Name":"zi_4_1","SignaleLevel":5,"TimedOut":0,"_DeviceID":"847127fffed41b0b","nValue":1,"sValue":"10"},{"BatteryLevel":200,"ID":418,"Name":"zigate - TS1001_Voltage-5c0272fffe94411b-01","SignaleLevel":6,"TimedOut":0,"_DeviceID":"5c0272fffe94411b","nValue":0,"sValue":"0.0;0.0"},{"BatteryLevel":200,"ID":419,"Name":"zigate - TS1001_LvlControl-5c0272fffe94411b-01","SignaleLevel":4,"TimedOut":0,"_DeviceID":"5c0272fffe94411b","nValue":0,"sValue":"Off"},{"BatteryLevel":255,"ID":414,"Name":"zi_camera_bebe","SignaleLevel":5,"TimedOut":0,"_DeviceID":"60a423fffe0e3963","nValue":1,"sValue":"On"},{"BatteryLevel":255,"ID":415,"Name":"zi_rubantled","SignaleLevel":4,"TimedOut":0,"_DeviceID":"842e14fffe1413d9","nValue":0,"sValue":"Off"},{"BatteryLevel":255,"ID":416,"Name":"zi_lamp1","SignaleLevel":5,"TimedOut":1,"_DeviceID":"bc33acfffe5a8126","nValue":0,"sValue":"Off"},{"BatteryLevel":255,"ID":417,"Name":"zi_lamp2","SignaleLevel":6,"TimedOut":1,"_DeviceID":"60a423fffe47f4da","nValue":0,"sValue":"Off"},{"BatteryLevel":255,"ID":420,"Name":"zi_couloire","SignaleLevel":5,"TimedOut":0,"_DeviceID":"588e81fffeb984a4","nValue":0,"sValue":"Off"},{"BatteryLevel":255,"ID":421,"Name":"zigate - Switch-bc33acfffe34c74a-01","SignaleLevel":5,"TimedOut":1,"_DeviceID":"bc33acfffe34c74a","nValue":1,"sValue":"On"},{"BatteryLevel":255,"ID":422,"Name":"zi_m_bd","SignaleLevel":4,"TimedOut":1,"_DeviceID":"60a423fffee26f4c","nValue":0,"sValue":"Off"},{"BatteryLevel":255,"ID":423,"Name":"zi_m_bg","SignaleLevel":4,"TimedOut":1,"_DeviceID":"60a423fffee26f4c","nValue":0,"sValue":"Off"}]
[{"App Version":"","Battery":100,"ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0001":"Power Configuration"},{"0006":"On/Off"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0006":"On/Off"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"02"},{"ClusterList":[{"0006":"On/Off"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0006":"On/Off"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"04"}],"HW Version":"","Health":"","IEEE":"847127fffed41b0b","LQI":71,"LastCmds":[],"LastSeen":"23/06/2021 07:56:13","LogicalType":"End Device","Manufacturer":1002,"Model":"TS0044","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"LastSeen":"23/06/2021 07:56:13","MsgType":"8011","Time":"2021-06-23 07:56:13","time":1624427773.0413215},"Status":"inDB","Type":"Button_3","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_4_3","WidgetType":"Button_3","_WidgetID":"408"},{"WidgetName":"zi_4_4","WidgetType":"Button_3","_WidgetID":"409"},{"WidgetName":"zi_4_2","WidgetType":"Button_3","_WidgetID":"410"},{"WidgetName":"zi_4_1","WidgetType":"Button_3","_WidgetID":"411"}],"ZDeviceID":"0000","ZDeviceName":" zi_4","_NwkId":"40bf"},{"App Version":"66","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"0b"}],"HW Version":"1","Health":"Live","IEEE":"60a423fffe0e3963","LQI":79,"LastCmds":[],"LastSeen":"23/06/2021 11:30:34","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS011F","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"23/06/2021 11:30:34","MsgType":"8102","Time":"2021-06-23 11:30:34","time":1624440634.7102695},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_camera_bebe","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"414"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" zi_camera_bebe","_NwkId":"7414"},{"App Version":"80","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0300":"Colour Control"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"1000":"Touchlink"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Live","IEEE":"842e14fffe1413d9","LQI":95,"LastCmds":[],"LastSeen":"23/06/2021 11:27:50","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0505A","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"23/06/2021 11:27:50","MsgType":"8102","Time":"2021-06-23 11:27:50","time":1624440470.0969515},"Status":"inDB","Type":"","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_rubantled","WidgetType":"ColorControlRGBWW","_WidgetID":"415"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" zi_rubantled","_NwkId":"6fa0"},{"App Version":"80","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0300":"Colour Control"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"1000":"Touchlink"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"bc33acfffe5a8126","LQI":89,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:10"}],"LastSeen":"17/06/2021 11:49:40","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0505A","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1624439100,"LastSeen":"17/06/2021 11:49:40","MsgType":"8102","Time":"2021-06-17 11:49:40","time":1623923380.6587853},"Status":"inDB","Type":"","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_lamp1","WidgetType":"ColorControlRGBWW","_WidgetID":"416"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" zi_lamp1","_NwkId":"6f17"},{"App Version":"80","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0300":"Colour Control"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"1000":"Touchlink"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"60a423fffe47f4da","LQI":93,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:15"}],"LastSeen":"17/06/2021 11:48:53","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0505A","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1624439115,"LastSeen":"17/06/2021 11:48:53","MsgType":"8102","Time":"2021-06-17 11:48:53","time":1623923333.7633743},"Status":"inDB","Type":"","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_lamp2","WidgetType":"ColorControlRGBWW","_WidgetID":"417"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" zi_lamp2","_NwkId":"401b"},{"App Version":"81","Battery":200,"ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0001":"Power Configuration"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"1000":"Touchlink"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"000a":"Time"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"1","Health":"Live","IEEE":"5c0272fffe94411b","LQI":78,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:16"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:17"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:18"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:19"}],"LastSeen":"23/06/2021 11:24:26","LogicalType":"End Device","Manufacturer":1002,"Model":"TS1001","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"23/06/2021 11:24:26","MsgType":"8011","Time":"2021-06-23 11:24:26","time":1624440266.712273},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"zigate - TS1001_Voltage-5c0272fffe94411b-01","WidgetType":"Voltage","_WidgetID":"418"},{"WidgetName":"zigate - TS1001_LvlControl-5c0272fffe94411b-01","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"419"}],"ZDeviceID":"0104","ZDeviceName":"telecomande_lidl","_NwkId":"b578"},{"App Version":"80","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0300":"Colour Control"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"000a":"Time"},{"1000":"Touchlink"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Live","IEEE":"588e81fffeb984a4","LQI":93,"LastCmds":[],"LastSeen":"23/06/2021 11:30:21","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0502A","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"23/06/2021 11:30:21","MsgType":"8102","Time":"2021-06-23 11:30:21","time":1624440621.0473213},"Status":"inDB","Type":"ColorControlWW","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_couloire","WidgetType":"ColorControlWW","_WidgetID":"420"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" zi_couloire","_NwkId":"fee8"},{"App Version":"69","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"000a":"Time"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"02"},{"ClusterList":[{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"Health":"Not Reachable","IEEE":"bc33acfffe34c74a","LQI":90,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:11"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:12"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"None"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"None"}],"LastSeen":"17/06/2021 11:52:15","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS011F-multiprise","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stamp":{"LastPing":1623927140,"LastSeen":"17/06/2021 11:52:15","MsgType":"8102","Time":"2021-06-17 11:52:15","time":1623923535.254214},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"zigate - Switch-bc33acfffe34c74a-01","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"421"}],"ZDeviceID":"0061","_NwkId":"979d"},{"Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"ef00":"Unknown"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"}],"Ep":"02"}],"Health":"Not Reachable","IEEE":"60a423fffee26f4c","LQI":65,"LastCmds":[],"LastSeen":"21/06/2021 14:06:15","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0601-2Gangs-switch","PowerSource":"Main","ProfileID":"0104","Stamp":{"LastPing":0,"LastSeen":"21/06/2021 14:06:15","MsgType":"8002","Time":"2021-06-21 14:12:59","time":1624277579.7530682},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"zi_m_bd","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"422"},{"WidgetName":"zi_m_bg","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"423"}],"ZDeviceID":"0051","_NwkId":"d2e3"}]
merci mais peux-tu regarder ce post : viewtopic.php?p=91403#p91403 qui indique notamment les différentes informations nécssaires
Kouki31 a écrit : 23 juin 2021, 11:36 J'espère ne pas vous noyer sous trop d'information...
On a toujours trop peu de réponses :cry:
Kouki31, nous sommes de bonnes volontés, mais il va arriver un moment où nous n'aurons plus l'envie...
Donnes nous, s'il te plait, toutes les informations demandées sur la page viewtopic.php?p=91403#p91403
