[Résolu] Exception à l'activation du plugin
fredericseiler
Message par fredericseiler »
je découvre Domoticz et ZiGate, et lorsque j'active le plugin, j'ai l'exception suivante dans les logs :
Du coup, la ZiGate n'est pas trouvée, et pas de Web UI.
- Domoticz 2021.1 (8547c5b7e) en container Docker (linuxserver/domoticz) sur NAS Synology
- ZiGate+ WiFi (3.1f)
- Python 3.8.5 (GCC 9.3.0)
- Domoticz-Zigate (stable5 - 319d1ae6)
Config du plugin :
2021-06-22 20_43_37.png (8.48 Kio) Consulté 1920 fois
Une idée ?
Dernière modification par fredericseiler le 23 juin 2021, 13:00, modifié 1 fois.
Re: Exception à l'activation du plugin
je regarde, mais n'ayant pas de ZiGate+ Wifi je ne peut pas reproduire le problème. je te tiens au courant et merci des infos.
problème identifié
peux-tu passer sur la branche stable5-fix
 git checkout stable5-fix
git pull
et relancer le plugin.
la correction à été publiée ce matin sur les branches beta et stable5.
Merci de confirmer que ton problème est réglé en passant le post en Résolu le cas échéant
fredericseiler
Oops, tu es beaucoup trop rapide pour moi, désolé.
Problème résolu, merci !
Re: [Résolu] Exception à l'activation du plugin
quand c'est bloquant on essaye de faire que cela ne le soit pas trop longtemps ;-)
