MQTT ou HTTP pour echange de données entre ESPEASY et Domoticz
pmachat
Message par pmachat »
J'aimerai avoir votre avis, votre retour d'expérience quand à l'utilisation de http ou de mqtt pour échanger des données entre Domoticz et un matériel avec une base ESPEASY .
Au démarrage, j'ai utilisé HTTP mais maintenant que j'ai un serveur MQTT je me demande si j'ai intérêt à basculer tous mes ESPEASY sur MQTT
D'avance merci pour vos retours
Domoticz + Rflink + Xiaomi Gateway +Zigbee2Mqtt + Wemos + Dahua+ Alhau + Monitor:
- gestion vmc / hygrométrie
- pilotage ampli Denon Ceol
- surveillance piscine
- commande thermostat chauffage central
- gestion portail + garage automatique
Re: MQTT ou HTTP pour echange de données entre ESPEASY et Domoticz
ça fonctionnera, mais que dans le sens ESPeasy->Domoticz.
Pour actionner des gpio, il faudra passer par HTTP ou de la bidouille (nodejs, rules...)
Si le but c'est d'actionner des relais via mqtt, tasmota est meilleur.
pmachat
Merci Neutrino pour le retour. Pour ma part, j'ai des échanges dans les 2 sens. Je me demandai si il y avait un intérêt à basculer sur MQTT. Si aucun, je vais rester avec HTTP.
pierrotori
Message par pierrotori »
Quand tu dis http je suppose que c'est du json
A mon avis c'est plus simple à gérer en mqtt car en http il faut que tu gères l'erreur si la commande n'est pas arrivé
à domoticz et faire du retry alors que mqtt le gère nativement a partir du moment où tu es connecté au serveur mqtt
