NodeMCu en EasyEsp + Relais
kisskool
Message par kisskool »
Je souhgaite piloter la pompe de ma piscine avec NodeMCu en EasyEsp et un Relais.
Il est alimenté par du 3v et piloté par le port D5. Une petite photo de la maquette ci-dessous.
Lors du démarrage le relais est actionné une bonne dizaine de fois et j'ai peur que la pompe ne supporte pas.
Avez-vous une idée sur la cause ou une solution pour que cela n'arrive pas ? Je n'ai pas de règle dans eaysesp.
D'avance merci
e111111
Re: NodeMCu en EasyEsp + Relais
Message par e111111 »
je ne vois pas bien sur ta maquette quel GPIO commande le relais, il faut faire attention, peu de GPIO
sont "propres" au boot, beaucoup sont sur des pins qui servent à plusieurs fonctions et peuvent être forcés à 0, à 1 ou
changer plusieurs fois d'état.
Essaies donc simplement d'autres GPIO, et vérifies dans ESPEASY la config que tu utilises dans l'onglet "devices".
Penses aussi à mettre un forçage à 0 au boot dans les rules.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Configure le pin mode dans l'onglet Hardware en output High (ou low suivant ton relais).
kisskool
Après un petit test ça à l'air de fonctionner ! Merci beaucoup !
Dernière modification par Neutrino le 26 juin 2021, 23:47, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent pour répondre.
