Mise à jour variable utilisateur dans un script
kisskool
Message par kisskool »
Débutant, je galère depuis plusieurs jours avec un problème de mise à jour d'une variable utlisateur.
Cette ligne :
commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C04) and print("C04 - temps nécessaire = "..C04.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
donne ça dans les logs :
C04 - temps nécessaire = 160.0 mn 333.0
donc C04 = 160.0 et 'Besoin_filtration' =333.0
C'est commande ne devrait elle pas la modifier ?
Si non comment faire pour ecrire la valeur de C04 dans la variable utilisateur ?
Le script complet suivi du log:
 ------ Variables à éditer ------
 local user_var = 'Pompe Piscine'  -- Nom de la variable utilisateur (uservariable)utilisé pour mémoriser la valeur en minutes dans Domoticz (Domoticz-->configuration-->plus d'options-->variables utilisateurs).
 local switch = 'Relais_pompe_piscine'		-- Nom de l'interrupteur virtuel de la pompe dans Domoticz
 local Heure_Besoin = 'Besoin_filtration' --Durée de filtration requise en fonctione de la temperature
 local counter_txt = 345           -- Numéro idx du capteur virtuel texte "Durée filtration"
 local besoin_txt = 344           -- Numéro idx du capteur virtuel texte "Besoin_filtration"
 local Heure_Raz = 10	-- Heure de remise à zéro du compteur.
 local duree_cycle = 80 --M3 piscine / débit M3 pompe *60
 --Definition de la durée de filtration en fonction du temps d'un cycle/Température
 local T_eau=tonumber((otherdevices_svalues['Sortie_piscine']))
 local T_eau_chaude=tonumber((otherdevices_svalues['entree_piscine']))
 local M3 = 4
 local M3H = 3
 local duree_cycle = tonumber(M3)/tonumber(M3H)*60 --M3 piscine / débit M3 pompe *60
 local C01=(0.1 *duree_cycle) -- si <10°
 local C02=(0.5*duree_cycle) -- si 10-14°
 local C03=(1*duree_cycle) -- si 15-20°
 local C04=(2*duree_cycle) -- si 20-28°
 local C05=(3*duree_cycle) -- si >28°
 local scriptName = 'Cyclage_Filtration'
 local scriptVersion = '0.1'
print "---------------------------------------------------------------------------------------------------"
print "--------------------Calcul du temps de fonctionnement quotidien -----------------------------------"
time=os.time()
local minutes = tonumber(os.date('%M',time))
local hours = tonumber(os.date('%H',time))
local NowInMinutes = (hours * 60 + minutes)
local h_min = (Heure_Raz * 60)
print "----------------------------------------------------------------------------------------------------"
print "--------------------Calcul du temps de cycles ------------------------------------------------------"
        if tostring(Valeur_Compteur) > tostring(Valeur_Besoin) then domoticz.device('switch').switchOff()
        elseif tostring(T_eau) < '10' then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C01) and print("C01 - temps nécessaire = "..C01.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif tostring(T_eau) >= '10' and tostring(T_eau) < '14' then
        commandArray ['Besoin_filtration'] = (C02) and print("C02 - temps nécessaire = "..C02.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif tostring(T_eau) >= '14' and tostring(T_eau) < '20' then
        commandArray ['Besoin_filtration'] = (C03) and print("C03 - temps nécessaire = "..C03.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif tostring(T_eau) >= '20' and tostring(T_eau) < '28' then
        commandArray ['Besoin_filtration'] = (C04) and print("C04 - temps nécessaire = "..C04.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif tostring(T_eau) >= '28' then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C05) and print("C05 - temps nécessaire = "..C05.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
print("Température "..T_eau)
print("Valeur du scenario 1 -> "..C01.." si <10° ") --Status: LUA: 8.0
print("Valeur du scenario 2 -> "..C02.." si 10-14° ") -- Status: LUA: 40.0
print("Valeur du scenario 3 -> "..C03.." si 15-20° ") -- Status: LUA: 80
print("Valeur du scenario 4 -> "..C04.." si 20-28° ") -- Status: LUA: 160
print("Valeur du scenario 5 -> "..C05.." si >28° ") -- Status: LUA: 160
print(Heure_Besoin.." <- Valeur de la variable Heure_Besoin")
print(uservariables['Besoin_filtration'].." <- Valeur de la variable user 'Besoin_filtration'")
print(uservariables['Pompe Piscine'].." <- Valeur de la variable user 'Pompe Piscine'")
print "--------------------Fin du calcul du temps de cycles--------------------------------"
---Mise à jour de la valeur ndas l'interrupteur virtuel
	if (otherdevices[switch]=='On') then
		commandArray['Variable:'..user_var] = tostring(uservariables[user_var] +1)--Lecture user variable et enregistrement et incrementation
		Valeur_Compteur = tostring(uservariables[user_var]) --Lecture de la variable temporaire
        Valeur_Besoin = (uservariables[Heure_Besoin]) --Lecture de la variable temporaire
		Valeur_Compteur_txt = tostring("0"..math.floor((Valeur_Compteur/60)).. "h"..math.floor(Valeur_Compteur-(math.floor((Valeur_Compteur/60))*60)).." Heure de raz "..(Heure_Raz).."h00".."")--Calcul et enregistrement dans valeur tempo txt + formatage
		Valeur_Besoin_txt = tostring("0"..math.floor((Valeur_Besoin/60)).. "h"..math.floor(Valeur_Besoin-(math.floor((Valeur_Besoin/60))*60)).. "")--Calcul et enregistrement dans valeur tempo txt + formatage
		commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = besoin_txt ..'|0|'.. Valeur_Besoin_txt} --Enregistrement dans Compteur Txt
		commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = counter_txt ..'|0|'.. Valeur_Compteur_txt} --Enregistrement dans Compteur Txt
        print (Valeur_Besoin_txt.." <- Valeur de la variable Heure_Besoin_txt")
        print (Valeur_Besoin.." <- Valeur de la variable Heure_Besoin")
        print (Valeur_Compteur_txt.." <- Valeur de la variable Valeur_Compteur_txt")
        print (Valeur_Compteur.." <- Valeur de la variable Valeur_Compteur")
	if ((NowInMinutes > h_min) and (NowInMinutes < (h_min + 10))) then--RAZ journalier à l'heure voulu.
		commandArray['Variable:'..user_var]= tostring(0)
		Valeur_Compteur_txt = tostring("0H:0Mn")
		commandArray['UpdateDevice'] = counter_txt .. '|0|' .. Valeur_Compteur_txt
print "--------------------Fin Calcul du temps de fonctionnement quotidien --------------------------------"
le log:
 2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: --------------------Calcul du temps de fonctionnement quotidien -----------------------------------
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: --------------------Calcul du temps de cycles ------------------------------------------------------
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: C04 - temps nécessaire = 160.0 mn 333.0
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Température 20.3
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Valeur du scenario 1 -> 8.0 si <10°
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Valeur du scenario 2 -> 40.0 si 10-14°
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Valeur du scenario 3 -> 80.0 si 15-20°
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Valeur du scenario 4 -> 160.0 si 20-28°
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Valeur du scenario 5 -> 240.0 si >28°
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: Besoin_filtration <- Valeur de la variable Heure_Besoin
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: 333.0 <- Valeur de la variable user 'Besoin_filtration'
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: 147.0 <- Valeur de la variable user 'Pompe Piscine'
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: --------------------Fin du calcul du temps de cycles--------------------------------
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: 05h33 <- Valeur de la variable Heure_Besoin_txt
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: 333.0 <- Valeur de la variable Heure_Besoin
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: 02h27 Heure de raz 10h00 <- Valeur de la variable Valeur_Compteur_txt
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: 147.0 <- Valeur de la variable Valeur_Compteur
2021-06-28 23:42:01.719 Status: LUA: --------------------Fin Calcul du temps de fonctionnement quotidien --------------------------------
2021-06-28 23:42:01.748 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_time_Piscine
denis_brasseur
Re: Mise à jour variable utilisateur dans un script
Message par denis_brasseur »
une partie de ta syntaxe me semble incorrect, alors qu'elle est correct dans tes exemples
devrait s'écrire
Idem pour la mise à jour de C02 et C03 dans ton code.
kisskool
C'est que j'ai testé tellement de chose !
J'ai mis toutes les lignes à jour dont celle valable tout de suite :
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C03) and print("C03 - temps nécessaire = "..C03.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
Pas d'erreur mais pas de résultat non plus :
2021-06-29 17:32:01.643 Status: LUA: C03 - temps nécessaire = 80.0 mn 333
En utilisant tostring, tu transformes la variable en chaine de caractère : tu fais une opération mathématique sur une chaine de caractère. Il vaudrait mieux convertir les variables en nombre.
Concernant la mise à jour des variables, il faut savoir que DomoticZ exécute tous les CommandArray en une seule fois à la fin du programme. Ce n'est pas séquentiel. Par conséquent, si tu mets à jours une UserVariable et que "après" tu fais appel à cette UserVariable, tu auras l'ancienne valeur : la nouvelle ne sera envoyée qu'à la fin de l'exécution.
kisskool
Alors oui mais non :
Si la commande "commandArray" n'est pas sequentiel et est executée à la fin, au tour d'après je devaris avoir la bonne valeur ?
Je pense qu'il y aun truc que j'ai pas pigé avec commandArray par que je n'arrive pas non plus à piloter un switch.
if tostring(uservariables['Pompe Piscine']) > tostring(uservariables['Besoin_filtration']) then commandArray['Relais_pompe_piscine'] ='Off' and print("Pompe OFF "..(switch))
    else commandArray['Relais_pompe_piscine'] ='On' and print("Pompe ON "..(switch))
LOG:
Pompe OFF Relais_pompe_piscine
Marche pô non plus ! :(
Est-ce que la modification de la valeur manuellement pour faire les test peut la vérouiller ? J'ai déjà vu ça sur une appli du même genre
Essaye de réserver les and aux conditions :
if tonumber(uservariables['Pompe Piscine']) > tonumber(uservariables['Besoin_filtration']) then
Maintenant pour comprendre ce qu'il se passe, il faut déboguer en plaçant des print afin de savoir quelles sont les valeurs utilisées par le programme.
kisskool
Génial ! Merci pour ton aide, pour l'activation de la pompe, ça marche ! J'ai également déplacé le IF à la fin du script des fois que... Il me reste juste la mise à jour de cette satané variable !
Donc pour suivre ton conseil j'ai commenté le "and print"
        if (T_eau) > 50 then print("===Calcul du temps de cycle===")
        elseif (T_eau) < 10 then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C01) -- and print("C01 - temps nécessaire = "..C01.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif (T_eau) >= 10 and (T_eau) < 14 then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C02) -- and print("C02 - temps nécessaire = "..C02.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif (T_eau) >= 14 and (T_eau) < 20 then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C03) -- and print("C03 - temps nécessaire = "..C03.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif (T_eau) >= 20 and (T_eau) < 28 then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C04) -- and print("C04 - temps nécessaire = "..C04.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
        elseif (T_eau) >= 28 then
        commandArray ['Variable:Besoin_filtration'] = (C05) -- and print("C05 - temps nécessaire = "..C05.." mn "..(uservariables['Besoin_filtration']))
Et maintenant j'ai une erreur :
2021-06-29 20:26:01.691 Error: EventSystem: commandArray in script Script_time_Piscine should only return ['string']='actionstring' or [integer]={['string']='actionstring'}
Mon conseil n'était pas de virer les prints mais de les écrire différement.
Et mon deuxième conseil était de rajouter des print pour connaitre les valeurs de tes variables.
Enlève peut-être toutes les parenthèses qui ne sont pas utiles.
kisskool
Ca marche ! en fait mon plus gros problème venait du fait que je n'attendais pas deux exécutions du script avant de vérifier.
Donc je pensais que ça ne fonctionnait pas mais si avec un peu de patience !
Un grand merci pour ton aide Keros, sans ton aide je crois que j'aurais fini par abandonner sans trouver !
Il me reste deux trois petite chose à faire (loguer le temps de fonctionnement quotidien, envoyer des notif voir un rapport quotidien) Bref encore beaucoup de boulot ^^
J'ajoute mon script "dans l'etat" mias fonctionnel si ça peut servir
 local M3 = 6
 local M3H = 3
 local C01=0.1*duree_cycle -- si <10°
 local C02=0.5*duree_cycle -- si 10-14°
 local C03=1*duree_cycle -- si 15-20°
 local C04=2*duree_cycle -- si 20-28°
 local C05=3*duree_cycle -- si >28°
time=os.time()
T_eau=tonumber(T_eau)
        commandArray['Variable:Besoin_filtration'] = tostring (C01)
        commandArray['Variable:Besoin_filtration'] = tostring (C02)
        commandArray['Variable:Besoin_filtration'] = tostring (C03)
        commandArray['Variable:Besoin_filtration'] = tostring (C04)
        commandArray['Variable:Besoin_filtration'] = tostring (C05)
print(uservariables['Besoin_filtration'])
print "--------------------Fin du calcul du temps de cycles------------------------------------------------"
print "--------------------Mise à jour de la valeur ndas l'interrupteur virtuel------------------------------------------------"
print "--------------------Fin Mise à jour de la valeur ndas l'interrupteur virtuel -----------------------"
print "---------------------------------------------MARCHE/ARRET-Début-------------------------------------"
print "---------------------------------------------MARCHE/ARRET-Fin---------------------------------------"
