Bonjour a tous, je souhaite flasher un module sonoff R3, pour cela j'utilise un adaptateur usb-serie ainsi que "NodeMCU PyFlasher" , mais l'adaptateur n'est apparemment pas reconnu par Windows 10, lorsque je le connecte mon PC émet une alerte sonore (comme à chaque connexion d'un équipement usb, mais pas de device dans le gestionnaire de fichiers ?
Du coup impossible de sélectionner le port com associé dans NodeMCU....
Quelqu'un a-t-il rencontré ce pb ? peut être un souci dans la config de mes ports usb ?
Merci pour votre aide
Claude
Port USB non reconnu par Windows 10
Re: Port USB non reconnu par Windows 10
Avez-vous installé le driver CH340 ?
oui j'ai bien fait la manip, mais comment peut-on verifier s'il est bien installé ? je ne suis pas très expert dans le domaine micro...
mike913
- Contact :
J'ai déjà eu ce cas, c'était du au cable.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox Delta
Ben j'ai un adaptateur qui se raccordé directement sur la prise use sans câble, il est peut-être HS, j'ai commandé un autre adaptateur FT232 azdelivery, ça ira peut être mieux.
Quand tu branches l'adaptateur, est-ce qu'il apparait dans la liste des ports COM du gestionnaire de périphériques ?
