installation Plugin sur Synology
Migo25
Message par Migo25 »
Je viens d'installer le soft DOMOTICZ sur mon NAS 920+ et je n'arrive pas à installer le plug in Freebox (c'est mon 1er) ou un autre.
J'ai bcp chercher sur les sites, et je ne comprends pas pourquoi.
en qlq mots
J'ai un Synology 920 + Version 6.2.4
Installation la version DOMOTICZ (domoticz_geminilake-6.2_2020.2.12728-8)
J'ai bien python3 en version 3.8.6
Je suis connecté en admin via Putty,
je me positionne sur le répertoire /usr/local/domoticz/var/plugins
Lorsque je lance la commande git clone https....... , il fait une erreur du type : -sh git : command no found.
Vous l'avez compris, je commence.
Merci pour votre aide.
Re: installation Plugin sur Synology
Bonjour Migo25 et bienvenue sur le forum ;)
Regarde si Git est bien installé : https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9m ... ion-de-Git
Migo25
Bonjour Keros,
Merci pour ton aide précieuse.
Effectivement, je n'avais pas installé le package GIT server. Maintenant, j'ai réussi à installer le package avec la commande sudo git clone.... mais je ne le vois pas dans DOMOTICZ.
Je poursuis, si tu as une piste, je suis preneur.
J'ai un doute sur le répertoire de destination des PLUGINS, c'est :
usr/local/domoticz/var/plugins ou volume1/@appstore/domoticz/var/plugins car j'ai les 2 avec le plugin en double
Normal?
et encore merci, pour le temps que tu me consacres.
Je ne connais pas du tout l'installation de DomoticZ sur Nas. Sur Rapsberry, j'ai le répertoire plugins directement dans le répertoire DomoticZ. C'est peut-être différent sur NAS ...
Dans la procédure d'installation du plugin, tu n'as pas des droits à régler sur le fichier plugin.py ? Par exemple chmod +x plugin.py
Migo25
J’ai essayé la commande que tu n’as envoyé, mais j’ai une erreur de type opération not permitted.
J’ai cherché toute l’AM. Je crois que ça fait partie du lot, je galère.
Si tu as des pistes je suis preneur.
En tout cas encore merci de ton aide précieuse
J’ai essayé avec un autre plugin, je le vois dans le répertoire, mais toujours pas dans domoticz
Cordialement
Question peut-être bête : as tu redémarrer DomoticZ ?
Si tu n'as pas les permissions, ce serait sudo chmod +x plugin.py.
Je sais pour que le plugin ZiGate (en python) il y a une installation "spécifique" : Installation synology sur le wiki. Essayes peut-être de l'installer ...
Migo25
Je continue à chercher, mais pour le moment, je continue à galérer. je ne désespère pas.
J'ai relancer plusieurs fois, J'ai installé les plugins freebox, linky, toujours le même PB.
J'ai essayé la commande des permissions et elle est prise en compte (je pense). Mais toujours pas dans la liste.
J'essaye de voir avec le lien que tu n'as proposé. On verra. si tu as d'autres idées, je reste preneur.
Merci par avance.
gaston
Message par gaston »
Elo,
Pour info, de mémoire, c'est bien dans volume1/@appstore/domoticz/var/plugins que l'on doit les ranger.
Perso, j'ai laissé tombé l'appli Domoticz qui, de plus ne semble pas passer sur DSM 7...
J'ai un DS918+ (donc le 920 doit le faire) et j'ai monté une machine virtuelle linux dessus (virtual machine manager) et installé domoticz . Ça permet d'avoir un truc standard et de ne pas se casser la tête avec des chemin de fichiers "exotiques" ;).
Serte, installer une machine virtuelle n'est pas forcement le plus simple mais c'est suffisamment expliqué sur différents tutos.
Gaston
Migo25
Bonne nouvelle J'ai enfin trouvé mon PB,
Lorsque du chargement du logiciel, je n'avais pas fait attention dans Jadaahl.com qu'il fallait prendre celui avec Python.
Mon erreur m'a couté bcp de temps mais le résultat est là, YES.
En tout cas merci à vous deux pour m'avoir donner des pistes.
Gaston, je vais regarder pour virtualiser la solution. Prochaine étape, vous me reverrez bientôt avec mes problèmes haha.
Bon WE.
Attention surtout, Jadaahl.com arrête son développement et ton système ne sera plus évolutif.
