J'ai réussi à configurer mes appareils HUE avec deCONZ et Domoticz sous Windows 10.
Je vais vous donner la marche à suivre pour que cela serve à d'autres personnes. Je me suis inspiré de ce post viewtopic.php?t=8885
On va donc commencer depuis le début. (Toutes les étapes ne sont pas nécessaires mais c'est la façon dont j'ai procédé)
ETAPE 1 Télécharger Python pour Windows https://www.python.org/downloads/windows/
Bien prendre une version 32 bit même si votre ordinateur tourne sur 64 bit, sinon vous l'erreur libpython3.X dans le log de Domoticz .
Suivre les instructions de cette page lors de l'installation:
https://www.domoticz.com/wiki/Using_Pyt ... or_Windows
ETAPE 2 Télécharger Domoticz (changer le port 8080 par 8081 ) et veiller que son répertoire "plugins" existe.
(sinon il faudra le créer) Vous pouvez y accéder normalement à l'adresse C:\Program Files (x86)\Domoticz\
Il faut aussi rendre le répertoire accessible en écriture. Si ce n'est pas le cas dans le répertoire plugins clic droit puis cliquer sur propriétés tout en bas et puis sur l'onglet sécurité
ETAPE 3 J'ai aussi du retravailler le répertoire de DOMOTICZ de la manière suivante :
D'abord, j'ai installé https://gitforwindows.org/
ensuite, dans une fenêtre d'explorateur, j'ai ajouté le répertoire "plugins" au répertoire "domoticz" comme suit : C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins
Puis j'ai repris la fenetre d'invité de commande et je me suis placé dans le répertoire de domoticz : C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins>
et j'ai exécuté la commande : git clone https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ.git
En redémarrant, Domoticz s'est bien lancé, et quand je veux enregistrer ma clé USB Conbee, parmi la liste des modules je trouve bien le module deCONZ Plugin
ETAPE 4 Installer le pilote pour la clé CONBEE en allant sur cette page https://phoscon.de/en/conbee2/install#windows10
ETAPE 5 Pour configurer la clé CONBEE, tapez l'adresse:
http://IP LOCALE
Notez bien le mot de passe que vous avez donné.
Sinon vous avez une procédure sur la page de la clé CONBEE pour changer le mot de passe.
Dans Domoticz si vous avez le FRONT END (menu "Personnalisé" ou "Custom"/DeCONZ) suivez les étapes 6A à 9A
Sinon suivez les étapes 6B à 9B
EN UTILISANT LE FRONT END
ETAPE 6A Dans Domoticz aller dans Personnalisé / DeCONZ / Tools / Get API key
Noter le code API ou la prendre en photo
ETAPE 7A Toujours dans Domoticz, aller sur Configuration puis dans matériel. Dans type, choisir deCONZ PLUGIN.
Puis remplir les 4 derniers champs de la manière suivante :
deCONZ IP: IP LOCALE
Port: 80
API KEY: code API que vous a donnée le CONBEE à l'étape 6A
Debug: Debug info Only
Cliquer sur Ajouter (Domoticz peut désormais communiquer avec le dongle)
ETAPE 8A Dans Domoticz aller dans Personnalisé / DeCONZ / Permit Joins
Dans les 60 secondes , suivez la procédure pour appairer vos appareils Zigbee. N'oubliez pas de faire un RESET avant l'inclusion (voir notice de votre appareil)
ETAPE 9A Dans Domoticz, aller dans aller dans Personnalisé / DeCONZ /. Les appareils qui font désormais partie du réseau Zigbee de la Conbee se trouvent dans un tableau. Sur une ligne, cliquer sur le crayon pour finir la configuration de l'appareil (pièce où il se trouve ou type d'appareil par exemple)
En cas de soucis, vous pouvez ouvrir le logiciel deCONZ et vérifier votre réseau Zigbee
SANS UTILISER LE FRONT END
ETAPE 6B Suivre les instructions de cette page pour obtenir le code API .
https://presentationdeconz.wordpress.co ... de-deconz/
L'adresse à taper dans l'url est l'adresse local de Domoticz sur votre réseau suivi du port 8081 :
http://IP LOCALE:8081
L'adresse du dongle USB Conbee est l'adresse local suivi du port 80 :
http://IP LOCALE:80
ETAPE 7B Dans Domoticz, aller sur Configuration puis dans matériel. Dans type, choisir deCONZ PLUGIN.
Port: 80
API KEY: code API que vous a donnée le CONBEE à l'étape 6B
ETAPE 8B Aller à l'url du dongle Conbee http://IP LOCALE:80
Suivre la procédure pour appairer vos appareils Zigbee. N'oubliez pas de faire un RESET avant l'inclusion (voir notice de votre appareil)
ETAPE 9B Dans Domoticz, aller dans Configuration puis dispositif. Les appareils qui font désormais partie du réseau Zigbee de la Conbee se trouvent dans un tableau. Sur une ligne, cliquer sur la flèche verte pour finir la configuration de l'appareil (pièce où il se trouve ou type d'appareil par exemple)
[Tuto] Installation DeConz sur Windows 10
Dernière modification par pemies le 11 juil. 2021, 15:40, modifié 2 fois.
Re: [Tuto] Installation DeConz sur Windows 10
Merci pemies pour ces explications.
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet étiqueté [Tuto]
Pour information, pour obtenir une clé API, on peut aussi passer par le front end Deconz.
Custom / deconz / outils / Clé API.
Ou utiliser l'utilitaire en ligne de commande fournis avec.
Par contre le Front end a besoin que le plugin soit lancé au moins une fois pour s'installer.
Pour l"etape 3, zigpy-deconz, n'est pas un package Zigate, mais j'ai pas compris l'utilité de cette etape ? Ca ne marche pas sans ça ?
Bonjour Thorgal,
Mais je suis preneur de la façon de pour l'avoir.
Par contre à l'étape 1, il faut créer le sous répertoire plugins dans Domoticz la première fois
Et à l'étape 4, la commande à taper est:
git clone https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ.git (il y a un git clone en trop)
Je n'arrive pas avoir le front end Deconz dans Domoticz avec ma procédure. Je suis donc obligée de passer par la Conbee.Pour information, pour obtenir une clé API, on peut aussi passer par le front end Deconz.
Après vérification, ce plugin est destiné à un autre logiciel domotique. Donc effectivement, cette partie ne sert à rien.Pour l"etape 3, zigpy-deconz, n'est pas un package Zigate, mais j'ai pas compris l'utilité de cette etape ? Ca ne marche pas sans ça ?
Tu pourrais ajouter tes corrections au premier post ? Il y a un petit bouton avec un crayon en haut à droite du message qui te permet d'ouvrir la page d'édition. Merci
Et désolé aussi de revenir a la charge ^^, mais ca m'inquiete aussi. Le front end ne marche toujours pas ?
Ca ne marche pas, ou la tab ou menu n'est pas present ?
J'ai fait la modification du Tuto pour corriger les erreurs.
Le Front End de deCONZ apparaît pour la première fois aujourd'hui. Je l'ai utilisé et j'ai ajouté une STRIP LED HUE que je pilote avec Domoticz. (effectivement c'est beaucoup plus rapide que de passer par le Dongle)
Je vais donc modifier le TUTO mais en gardant les deux cas (en passant par le Front End et sans passer par le Front End).
Nickel, merci, surtout que le front end n'est pas forcement chez tout le monde.pemies a écrit : 11 juil. 2021, 14:23 Je vais donc modifier le TUTO mais en gardant les deux cas (en passant par le Front End et sans passer par le Front End).
