Précipitation en LUA
Olivierxp
Message par Olivierxp »
je souhaiterai convertir ce blocky en LUA :
Le souci que je rencontre et, qui m incite a me lancer en LUA, est que le device weather précipitation qui est tiré de darksky me propose plusieurs data :
rain et rain rate.
Or, dans blocky il lie rain rate et non pas rain, ce qui rend mon programme non utilisable.
donc quel est la bonne commande pour préciser la valeur a lire dans la programmation?
Cordialement
Re: Précipitation en LUA
Il te faut lire le fichier Json. Il y a plusieurs exemples sur le forum. J'en ai écrit un pour récupérer la météo de OpenWeatherMap (voir lien dans ma signature).
Olivierxp
j ai juste un problème de syntaxe pour écrire le script : Ce que je souhaite pour m entrainer c est juste faire un bouton Pluie qui s active quand la pluviométrie est supérieur a 0. C est a dire la sous valeur rain et non rainrate.
En gros un code qui ressemblerai a ca :
   if otherdevices_svalues['Rain'] > 0 and otherdevices['pluie'] == 'Off' then
      commandArray['pluie'] = 'On'
Mais du coup, si vous pouvez me faire une version corrige qui fonctionne.
Moi learning hard :D
Apres quand darksky sera fini je n aurai qu' a récupérer les données ailleurs.
Poste-nous ton script avec ton problème de syntaxe (ma philosophie sur le forum)
Olivierxp
Je m'auto réponds, voici le script pour extraire les sous values qui sont en faite les chaines de données. J'en ai tiré un sélecteur Biome qui va basculer sur la condition du moment en fonction de critère météo : Pluie, vent, gèle, canicule.
local executionTime = '05:03'
--Rainmeter data:
sRainmeterCurrent, sRainmeterTotal = otherdevices_svalues['Precipitation']:match("([^;]+);([^;]+)")
sRainmeterCurrent = tonumber(sRainmeterCurrent);
sRainmeterTotal = tonumber(sRainmeterTotal);
--Température ext data:
stemp = otherdevices_svalues['THB']:match("([^;]+)")
stemp = tonumber(stemp);
--Vent data
sDirection, sDirectionStr, sSpeed, sGust, sTemp, sChill  = otherdevices_svalues['Vent']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
sSpeed = tonumber(sSpeed);
if (otherdevices['Biome']   ~= 'Pluie' and sRainmeterTotal >= 2 and otherdevices['Biome']  ~= 'Gele' and otherdevices['Hiver']  == 'Off')
   then commandArray['Biome']='Set Level: 10'
elseif (otherdevices['Biome']   ~= 'Gele' and stemp <= 0)
then commandArray['Biome']='Set Level: 20'
elseif (otherdevices['Biome']   ~= 'Canicule' and stemp >= 25 and os.date('%H:%M') == executionTime)
   then commandArray['Biome']='Set Level: 30'
elseif (otherdevices['Biome']   ~= 'Automne' and sRainmeterTotal >= 2 and otherdevices['Hiver']  == 'On')
    then commandArray['Biome']='Set Level: 40'
elseif (otherdevices['Biome']   ~= 'Vent' and sSpeed >= 100 and otherdevices['Biome']  ~= 'Gele' and otherdevices['Biome']  ~= 'Canicule')
    then commandArray['Biome']='Set Level: 50'
