[ Résolu ] blockly ..la même chose mais un seul fonctionne
didier02
Message par didier02 »
quel est la différence ?
ce script fonctionne ..
celuis là .. non
pourtant c'est la même chose !!! :shock:
Dernière modification par didier02 le 23 août 2021, 16:10, modifié 1 fois.
Re: blockly ..la même chose mais un seul fonctionne
Les triggers des deux scripts sont bien les mêmes également ?
PhiPhi
Message par PhiPhi »
Il me semble avoir déjà eu ce problème, il semble qu’en blocky pour faire des tests de condition successifs il faut faire:
If
Do
Else if
Do
Else if
Do
Bref, utiliser l’icône de bleu de ton bloc ”if do” pour imbriquer les tests.
C’est une réponse rapide de tête, je pourrais faire un test et compléter ma réponse avec une copie d’écran si besoin mais pas avant dimanche.
Philippe
didier02
Bluffant , effectivement
comme çà , çà ca fonctionne aussi ..
merci Phiphi
