Sauvegarde et exportation des scripts LUA de la DB
53l3cu5
Message par 53l3cu5 »
C'est mon premier post ici.
Je cherche à sauvegarder régulièrement les scripts LUA, pas ceux dans les dossiers, mais dans la base de donné pendant que je développe.
Pour l'instant, j'arrive à exporter et à sauvegarder mes scripts manuellement.
cd /home/pi/domoticz
sqlite3 domoticz.db
sqlite> .separator |
sqlite> .output sauvegarde.txt
sqlite> select * from EventMaster;
sqlite> .exit
Mais j'aimerai faire une sauvegarde quotidienne de la base. Et tant que possible dans un fichier diffèrent tout les jours.
Merci d'avance
denis_brasseur
Re: Sauvegarde et exportation des scripts LUA de la DB
Message par denis_brasseur »
Voici le script que j'utilise, script de type time.
Il te faut évidemment adapter les chemins à ta configuration.
function SaveTable(matable,sortie)
    Path="/home/pi/domoticz/"
    dbPath="/home/pi/domoticz/domoticz.db"
    if sortie == nil then sortie = 'sortie.txt' end
    sql='sqlite3 -header -csv '..dbPath..' "select * from '..matable..';" > '..Path..sortie
    os.capture(sql)
    os.execute("chown pi "..Path..sortie)
if time.hour==5 and time.min==1 then
    -- retourne le jour sur 2 car ex: "29"
    jour = os.date("%d")
    SaveTable('EventMaster', 'scripts/lua/logs/Event_'..jour..'.txt')
hestia
Message par hestia »
voici mon script (issu du forum anglais)
#!/bin/bash
# dump all dzVents to separate files
# change to reflect your situation / requirements
# from: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=28627&p=218924&hilit=save+file+lua#p218924
domoticzDir='/home/pi/PROD_domoticz/'
scriptDir='/home/pi/mydomoticz/myscripts/dzVents/'
# no changes required below this line
#mkdir -p $scriptDir
sudo cp $domoticzDir/domoticz.db /tmp/tmp.db
sudo sqlite3 /tmp/tmp.db "select ID, name,status from eventMaster WHERE interpreter = 'dzVents'" | while read line;
do
	#echo "line:" $line
	ID=$(echo $line | awk -F'|' '{ print $1 }')
	#echo "ID " $ID
	NAME=$(echo $line | awk -F'|' '{ print $2 }')
	#echo "NAME " $NAME
	STATUS=$(echo $line | awk -F'|' '{ print $3 }')
	#echo "STATUS" $STATUS
	if [[ $STATUS == 0 ]] ; then # script inactive
	        scriptDirName=$scriptDir$NAME'.inactive.lua'
        	scriptDirName=$scriptDir$NAME'.lua'
        fi
	sudo sqlite3 /tmp/tmp.db "select XMLSTatement from eventMaster WHERE interpreter = 'dzVents' and ID = $ID" > $scriptDirName
	echo "export " $NAME " to " $scriptDirName
done
sudo rm /tmp/tmp.db
il est pour dZvents, mais adaptable facilement (le pense) pour LUA en changeant
par ce qu'il faut...
La sortie, un fichier par script, avec les scripts inactifs avec une extension .inactive
-rw-r--r-- 1 pi pi  9163 Dec 18  2020 AlerteMoustiques.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi 10014 Jul 15 00:05 AlerteMoustiques_V1R0.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  1893 Jul 15 00:05 Aqua_Icones.inactive.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  2393 Jul 15 00:05 AquaMeters.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  4093 Jul 11 00:05 aquaOnOff.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  4205 Jul 15 00:05 AquaOnOff.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  2577 Jul 15 00:05 AquaOnOffPump.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  4480 Jul 15 00:05 AquaVolume.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi  1530 Jul 15 00:05 aTestDimTo0.inactive.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi 11537 Sep 20  2020 Auto_off.inactive.lua
-rw-r--r-- 1 pi pi 50834 Dec 11  2020 AutoOff_Notif.inactive.lua
Je ne RAZ pas le répertoire de sortie avant l'export, comme cela je garde les anciennes versions pour peu que je mette la version dans le nom du script
le cron
# export dzvents scripts
5 0  * * * /home/pi/mydomoticz/myscripts/export_dzVent.sh 2>&1 | /usr/bin/logger                                           -t DZBACKUP
53l3cu5
denis_brasseur a écrit : 15 juil. 2021, 04:59
    os.capture(sql)
Merci Denis Je vais tester ça tout de suite !
hestia a écrit : 15 juil. 2021, 17:05 voici mon script (issu du forum anglais)
#!/bin/bash
do
	#echo "line:" $line
	#echo "ID " $ID
	#echo "NAME " $NAME
        fi
done
sudo rm /tmp/tmp.db
Merci à toi aussi hestia ! Je ne connais pas le langage que tu utilises mais le script à l'air très complet.
Si je réussi à faire un mélange de vos deux scripts je viendrais poster le résultat ici
Merci beaucoup à vous deux
hestia
C'est du script shell à faire sur linux directement
Pour avoir les LUA, je dirai qu'il faut mettre 'Lua' à la place de 'dzVents' dans WHERE interpreter = 'dzVents'
53l3cu5
Merci pour le renseignement. Je saurais quoi chercher quand j'en aurais besoin.
Et voici le résultat du mixe de vos deux scripts
function mysplit (inputstr, sep)
    if sep == nil then sep = "%s" end
    local t={}
    for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
        table.insert(t, str)
    return t
function os.capture(cmd)
  f:close()
  return s
function SaveTable(dbPath, matable, sortie)
    local sql1='sqlite3 '..dbPath..' "select ID, name,status from '..matable..';"'
    local result = os.capture(sql1)
    local lignes = mysplit(result, '\n\r')
    for i=1,#lignes,1 do
        splited = mysplit(lignes[i], '|')
        id = splited[1]
        name = splited[2]
        status = splited[3]
        if status == '0' then
            scriptDirName = sortie .. name ..'.inactive.lua'
            scriptDirName = sortie .. name ..'.active.lua'
        sql2 = 'sqlite3 ' .. dbPath .. ' "select XMLSTatement from '..matable..' WHERE ID = ' .. id .. '" > "' .. scriptDirName .. '"'
        os.execute(sql2)
        os.execute('chown pi "'..scriptDirName .. '"')
    print("Les scripts LUA ont été sauvé")
Timer = os.date('%H:%M')
if Timer == '05:01' then
    -- retourne le jour de l'année ex: "365"
    jour = os.date("%j")
    SaveTable('/home/pi/domoticz/domoticz.db', 'EventMaster', '/home/pi/domoticz/scripts/lua/logs/'..jour..'_')
Ce qui donne ça
Sans titre-1.png (169.81 Kio) Consulté 2993 fois
Encore un grand merci à vous deux !
Dernière modification par Keros le 19 juil. 2021, 16:52, modifié 1 fois.
denis_brasseur
Beau travail, marche nickel :)
Dernière modification par Keros le 19 juil. 2021, 16:53, modifié 1 fois.
Doudy
Message par Doudy »
C'est pour dzvents et lua ?
Raison : Suppression de la citation du message
denis_brasseur
Le script de 53l3cu5 va sauvegarder l'ensemble des scripts de la base de données, quelque en soit le type, blockly, python, lua et dzvents.
Doudy
Message par Doudy »
C'est un script en LUA, je suppose :?
Mais script_time_x c'est toutes les minutes !
Et script_device_x attend une modification d'un device !
Comment démarrer ce script ?
:oops:
Dernière modification par Keros le 19 juil. 2021, 16:51, modifié 1 fois.
