Je veux domotiser l'arrosage de mon jardin et pour ça, j'ai acheté ces électrovannes Hunter. De ce que j'ai compris, elles devraient fonctionner sur impulsion : une impulsion de courant l'ouvre et une impulsion de polarité inversée la ferme. En faisant les branchements, je me rends compte qu'elle reste ouverte tout le temps qu'il y a du courant et qu'elle se referme dès qu'il n'y a plus de courant, quelle que soit la polarité. Je peux très bien les utiliser comme ça mais est-ce que c'est normal ? D'autant qu'elles font du bruit (tac tac tac) quand elles sont sous tension.
Si quelqu'un les a déjà utilisées, je veux bien un retour.
Merci d'avance.
Fonctionnement électrovanne Hunter 24v
Re: Fonctionnement électrovanne Hunter 24v
j'ai testé ce genre d'EV, elle sont en 24V AC. Et effectivement elle s'ouvrent en présence de tension et se ferme sans tension. Je n'avais pas remarqué de bruit à l'époque. Je ne les utilise pas car elle se sont pas 100% étanche si la pression d'eau est trop faible. mon installation est avec 2 cuves de 1000l du coup pas autant de pression qu'un robinet.
Dz version : 2023.2
J'ai pris mon temps pour (revenir ici et) répondre. Merci beaucoup pour ta réponse.
C'est gentil d'être repasser dire merci mais peux-tu nous partager ton retour d'expérience si d'autres utilisateurs se posent la même question.
Bonjour Keros,
Ça m'arrive d'oublier, peut-être souvent, mais j'essaie de toujours de revenir faire un retour sur les questions que je pose.
Concernant ces électrovannes, j'ai énormément galéré avec. D'abord, j'avais un soucis avec les vannes qui ne faisaient pas passer l'eau, même ouvertes manuellement. J'ai dû les raccorder à une autre arrivée pour les "débloquer" et depuis, elles fonctionnent. Aussi, au début, j'ai utilisé un transfo 24v en DC, c'est pour ça qu'il y avait du bruit. Quand j'ai mis un AC, plus de bruit. Puis, elles n'ont plus fonctionné pendant un moment, je pensais que ça venait de moi mais c'est le transfo qui avait lâché...
Finalement, quand tout a fonctionné, j'ai voulu les commander avec une board esp32 avec 4 relais. Manque de pot, la carte a énormément de mal avec le wifi. Je lui ai mis un access point exprès à 50cm, mais elle reçoit un très faible signal wifi et se déconnecte souvent.
De plus, pour faire fonctionner le système, j'ai trois alim : une pour la board, une pour les vannes et celle de la borne wifi spéciale.
Morale de l'histoire, l'installation fonctionne mais je ne peux la contrôler que quand elle veut bien se connecter au wifi ce qui est difficilement acceptable. Je pense que je vais me tourner vers des vannes Zigbee qui vont très bien s'intégrer et consommeront certainement moins car pas de transfo.
Merci pour ces infos.
Désolé pour toi que ce soit si compliqué
J'ai également vu ces vannes ZigBee avec un moteur au-dessus du quart de tour pour l'actionner, le tout étant fixé sur le tuyau. Je m'interroge sur la fiabilité : si les vannes ne sont pas actionnées de temps en temps, elles peuvent être dure à fermer.
Peut-être pour l'arrosage du jardin, mais cela me semble risquer pour couper l'alimentation générale de la maison en cas de fuite ...
J'en ai une comme celle que tu décris depuis plus d'un an. Elle contrôle la vanne générale du jardin, j'en suis fort content mais l'installation n'est pas facile et nécessite un transfo.
Celles dont je parlais, c'est des vannes Zigbee alimentées sur batterie (durée de vie estimée à 6 mois). Tu peux les voir ici.
