AIDE Va et vient sur interrupteur double
gonzo47
Message par gonzo47 »
J'ai une connaissance en électricité très limité. C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
Dans ma pièce principale (salon + cuisine) j'ai 2 lustres. Ils sont reliés à 3 interrupteurs double + chacun sur 1 interrupteur simple.
J'aimerai pouvoir remplacer 1 interrupteur double par un variateur + 1 simple. Le variateur sera uniquement pour le salon.
Mon soucis est que je sais absolument pas comment marche le tout. Je suis capable d'ouvrir l'interrupteur, regarder le câblage mais... je comprend pas xD Si vous pouvez m'indiquer si c'est possible de mettre un variateur déjà je saurai ou je vais.
Pour le variateur, bien sur il s'agira d'un variateur connecter qui finira sur domoticz. La, 2 eme soucis, quel variateur prendre ? Actuellement je suis équipé uniquement en 433mhz mais je pense prendre une zigate (pour les sondes aqara notamment) mais je reste ouvert sur la techno (zigbee ou z-wave) car je pense m'équiper des 2 à cours terme.
Merci pour votre aide. M'hésitez pas sur les questions, je tacherai de répondre au mieux ;)
elgarne
Re: AIDE Va et vient sur interrupteur double
Message par elgarne »
Je ne suis pas spécialiste non plus mais je me permets de donner mon avis.
Tu veux un variateur connecté. Ça veut dire qu'il va envoyer les commandes de variation vers une centrale qui va varier l'intensité de la lumière, c'est ça ? Dans ce cas, ton ampoule doit être connectée et à intensité variable. Si c'est bien ça, ton variateur n'a pas besoin d'être relié électriquement à ton ampoule.
gonzo47
Merci pour la réponse.
D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a des interrupteurs/ variateurs comme chez fibaro qui permet de directement le mettre à la place de notre interrupteur. Si je comprend bien le système, il varie l'intensité sans passer par une centrale (comme domoticz) mais comme il est en z-wave, je peux également le contrôler depuis domoticz.
Il se peut que j'ai rien comprit et que ca marche pas du tout comme ca xD
Le but c'est que cet interrupteur puisse être indépendant mais qui s'intègre bien à mon installation, que les autres interrupteurs marchent sans soucis et que je puisse également le contrôler "à distance" sans soucis.
Pour les ampoules, effectivement faudra que je les change.
elgarne
Je pense que tu as raison. J'y ai pensé après coup. Quelque chose qui agirait électriquement sur l'ampoule et qui remonterait l'info à la centrale. En effet :)
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Les modules fibaro font effectivement le boulot. J'en ai 5 qui fonctionnent à la maison dont un sur un va et vient .
Ca fait déjà longtemps qu'ils sont installés ( 6 ans ) .
Le modèle FGD 212 dimmer 2+ convient ( sans neutre appréciable dans le cas de va en vient). Il fonctionne avec domoticz avec une clef ZWAVE et sans en cas de panne
Le plus gros problème est souvent a place dans la boite d'encastrement si il y a un inter double.
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
gonzo47
Merci beaucoup pour les renseignements.
Entre temps, j'ai découvert que le va et vient était relié sur un télérupteur (j'ai un clac dans le tableau) mais je le trouve pas.
Est ce qu'avec un télérupteur ca marche aussi ?
Pour le coté place de la boite, je vais remplacer le double par 2 simples car je pensais partir la dessus : https://www.amazon.fr/FIBARO-Dimmer-Int ... B07S8GLC41
Thierry_06
J'ai un tres gros doute pour ne pas dire plus . un variateur avec un telerupteur ?
Il faut demander a un specialiste
gonzo47
J'ai passé la commande. J'ai une chambre à faire aussi (va et vient sans télérupteur). Je vais pouvoir tester avec le télérupteur et je verrai bien lol
