[Fermé] ERREUR : Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: 01 sqn_app: 98 sqn_aps: cb Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
1. Une description du problème.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? comment ca se comporte ?
J' ai l'erreur en objet de ce message.
Et un switch on/off IKEA (2 boutons) qui commande en group 0000 une prise de façon erratique. Chaque pression sur On ou Off ne commande pas la prise tout le temps (nécessite plusieurs pression parfois pour allumer ou éteindre)
2. Les versions utilisées
Version de DomoticZ : 2021.1 (build 13360)
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de ZiGate : V1
Version de ZiGate : USB
Version du firmware : 3.1d
Type de firmware : standard
Version du plugin : 5.2.051
Branche du plugin : beta
3. Log en fichier joint
- Pièces jointes
- errors.zip
- (459 octets) Téléchargé 128 fois
Dernière modification par Keros le 04 sept. 2021, 14:03, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Re: ERREUR : Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: 01 sqn_app: 98 sqn_aps: cb Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
peux-tu détailler un peu l'installation ?
Si ton switch pilote le groupe 0000, le message d'erreur que tu donnes n'a rien à voir avec le comportement que tu laisses entendre.
PS: Tu dis que tu as une ZiGate V1, est-ce un module USB-TTL bleu ou rouge ?
Effectivement je pense que le problème n'est pas associé à ce comportement.
Ma zigate est ROUGE.
Concernant le switch IKEA on/off, il pilote une prise connectée LEGRAND (que je viens de mettre à jour, d'ailleurs après ré-appairage, la remontée conso fonctionne très bien).
Il s'agit donc de deux problèmes différents selon moi...
Groupe 0000 sur Legrand j'avais jamais essayé. Est-ce que le switch Ikea est loin de la prise quand tu fais ca ?quelle est la topologie de ton réseau Zigbee ? combien de router ? Distance ?
si tu peux expliquer ? ce serait bien ?
Pour l'erreur 0x8000 peux-tu passer ta ZiGate en firmware 31e ?
Je vais passer en 31e et je te tiens au courant.
En groupe 0000, ça n'a pas posé de problème pendant très longtemps, mais effectivement j'ai du ré-appairer des routeurs et peut être qu'il faut que je teste en forçant l'appairage sur d'autre routeur (l'inter est actuellement sur la zigate).
L"inter est environ à 4m de la prise connectée.
En routeur, j'ai 2 plafonnier HUE, 2 lampes IKEA et la prise connectée LEGRAND (+ Zigate évidemment)
Alors pour commencer on va rapidement ne plus parler de mon inter IKEA au fonctionnement aléatoire, il s'agissait simplement d'un problème... de pile
En revanche concernant le type d'erreur en objet du sujet, j'ai bien upgradé en 3.1e mais le problème apparait toujours.
Je ne sais pas comment pousser les tests/investigations pour avancer sur ce point.
Est ce que le problème est systématique? Ou quelques slaves chaque jour ?
Quel est l’impact?
Quel est l’impact?
Tout d'abord, il s'agit d'un message d'erreur assez générique de la part de la ZiGate, don cy-a pas grand chose a en tirer.
Cependant on peut avancer un peu sur les diagnostic
1- est-ce que tes logs Domoticz sont stockés dans un fichier log ou dans le journal system ?
Si ce n'est pas le cas, je te propose de d'activer "enablePluginLogging" cela va avoir pour conséquence de créer un fichier de log spécifique au plugin qui sera stocké par default dans le repertoire Logs du plugin
2- tu vas activer les paramètres de debug
- debugzigateCmd (cela permet d'avoir une trace de TOUTES les commandes envoyées vers la Zigate et leur protocol qui en suit.
- NXPExtendedErrorCode (cela permet d'avoir des infos asynchrones de la ZiGate )
3- prends la dernière version du plugin , j'ai poussé une modif hier qui est liée à la communication avec la ZiGate
Après quoi tu laisses tourner, et lorsque tu aurras les erreurs Decode8000, tu peux dropper les fichier de logs du repertoire Logs ( tu verras il s'agit de logs tournant )
OK tout est fait
Dès que j'ai du log exploitable avec l'erreur je pousse ici
Apparition de ça :
Error: Zigate: (Zigate) NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [80] No free NPDUs (resource error) - the number of NPDUs is set in the Number of NPDUs property of the PDU Manager section of the ZPS Configuration Editor
Dans les logs de domoticz
Rien de plus dans les logs additionnels que j'ai activté
