[RS485 TCP/MQTT WIFI] Interface Wifi-RS485 EW11
Voici une interface intéressante permettant de mettre à disposition des données en RS485 et notamment pour faire du modbus RTU depuis votre réseau wifi !
Ex: Application testée : transducteur eastron SDM120CT en RS485 modus RTU
Site constructeur:
http://www.hi-flying.com/network-device ... elfin-ew11
ALIEXPRESS
Cout 18€
Mode Wifi : AP+STA
Liste des protocoles supportés :
TCPserver/client
UDPserver/client
http
telnet
MQTT
Site constructeur:
ALIEXPRESS
Cout 18€
Mode Wifi : AP+STA
TCPserver/client
UDPserver/client
http
telnet
MQTT
Dernière modification par lioelec le 04 août 2021, 11:42, modifié 1 fois.
Domoticz RPI V4 Domoticz(retrofit telldus live)
Xiaomi home
broadlink
sockets smartlife/tuya
philips Hue
camera IP
Energy meter SD120CT WIFI
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Re: [RS485 TCP/MQTT WIFI] Interface Wifi-RS485 EW11
Ça fait 2 que j'essaie sur la vmc sans succès ....
Vais peut être essayer celui là.
Y a plusieurs kit, vaut mieux prendre lequel ?
j'ai pris le EW11 avec l'antenne externe
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Moi je vois 2 pack e11A et e11A0.
Je vois pas la différence
dans la gamme je vois EW11 = RS485 et EW10 = RS232 la config doit être équivalente
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
C'est bon je crois, entre les 2 pack que je voyais y avait soit avec ou sans antenne
J'espère que cette 3ème tentative de contrôle de ma vmc sera la bonne grâce à toi
Voici la config xml si ça peux aider :
<!--SYS Config-->
<SYS key='User' value='admin'>
<SYS key='Password' value='xxxxx'>
<SYS key='DHCP' value='Disable'>
<SYS key='Ip Address' value='192.168.1.201'>
<SYS key='GateWay' value='192.168.1.254'>
<SYS key='Mask' value='255.255.255.0'>
<SYS key='Host Name' value='EW11_RS485'>
<SYS key='DNS' value='8.8.8.8'>
<SYS key='Telnet' value='Enable'>
<SYS key='Telnet Port' value='23'>
<SYS key='Echo' value='Enable'>
<SYS key='Web' value='Enable'>
<SYS key='Web Port' value='80'>
<SYS key='Ipv6' value='Disable'>
<SYS key='Ipv6 address' value=''>
<SYS key='Ipv6 DHCP' value='Disable'>
<SYS key='NTP' value='Disable'>
<SYS key='NTP Server' value=''>
<SYS key='NTP Port' value='0'>
<SYS key='NTP GMT' value='8'>
<SYS key='Customer ID' value='EW11'>
<SYS key='Config Version' value='0'>
<SYS key='NetworkMode' value='Router'>
<SYS key='WiFiMode' value='APSTA'>
<SYS key='WiFiAPSSID' value='EW11_C72A'>
<SYS key='WiFiAPKey' value='xxx'>
<SYS key='WiFiSTASSID' value='TP-Link_D658'>
<SYS key='WiFiSTAKey' value='xxxx'>
<SYS key='WiFiAPCH' value='0'>
<SYS key='WiFiHideSSID' value='0'>
<SYS key='WiFiRoamingEn' value='0'>
<SYS key='ScanRSSIThreshold' value='0'>
<SYS key='ConnectRSSIThreshold' value='0'>
<SYS key='LanIpAddress' value='10.10.100.254'>
<SYS key='LanMarsk' value='255.255.255.0'>
<SYS key='LanDhcpEn' value='Enable'>
<SYS key='EthernetMode' value='WAN'>
<SYS key='Longitude' value='0.000000'>
<SYS key='Latitude' value='0.000000'>
<SYS key='SmartConfig' value='SmartLink'>
<SYS key='ModbusTime' value='0'>
<!--UART Config-->
<UART key='Baudrate' value='2400'>
<UART key='Databits' value='8'>
<UART key='Stopbits' value='1'>
<UART key='Parity' value='NONE'>
<UART key='FlowCtrl' value='Half-Duplex'>
<UART key='Software FlowCtrl' value='Disable'>
<UART key='Xon' value='11'>
<UART key='Xoff' value='13'>
<UART key='Protocol' value='Modbus'>
<UART key='Frame Length' value='16'>
<UART key='Frame Time' value='100'>
<UART key='Tag Enable' value='Disable'>
<UART key='Tag Head' value='00'>
<UART key='Tag Tail' value='00'>
<UART key='Buffer Size' value='8192'>
<UART key='gapTime Size' value='50'>
<UART key='cliGetin' value='0'>
<UART key='serialStr' value='+++'>
<UART key='waitTime' value='300'>
<!--SOCK Config-->
<SOCK name='netp' key='Name' value='netp'>
<SOCK name='netp' key='Protocol' value='TCP-SERVER'>
<SOCK name='netp' key='Server Addr' value='0.0.0.0'>
<SOCK name='netp' key='Remote Port' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Local Port' value='8899'>
<SOCK name='netp' key='Buffer Size' value='8192'>
<SOCK name='netp' key='KeepAlive' value='60'>
<SOCK name='netp' key='Timeout' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Security' value='NONE'>
<SOCK name='netp' key='Connect Mode' value='Always'>
<SOCK name='netp' key='VcomEn' value='0'>
<SOCK name='netp' key='Rout' value='uart'>
<SOCK name='netp' key='maxAccept' value='3'>
<!--CRC Config-->
<CRC key='CheckNum' value='225137'>
<!--SYS Config-->
<!--UART Config-->
<!--SOCK Config-->
<!--CRC Config-->
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Autant que de lire un parchemin en ancien Mandarin
tu copie colle le code dans un fichier nommé ew11.xml et tu l'importe via l'onglet OTHER > RESTORE
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
Xiaomi home
broadlink
philips Hue
camera IP
