[Résolu] Interface Web Zigate inaccessible
Diab
Message par Diab »
Salut.
Sans raison connue de ma part, l'interface Web de la Zigate est inaccessible quand j'utilise l'@ "http://192.168.0.9:9440/dashboard" alors qu'elle fonctionnait depuis de nombreux mois.
Ma ZiGate (modèle V1) est un Modèle PiZigate et est connectée sur un Pi 4 relié à mon réseau par Wifi.
Le port 9440 est bien configuré dans le matériel/plugin Zigate, tous mes terminaux ou routeurs Zigbee fonctionnent.
Le plugin est en version 031e, Domoticz en 2021.1
Je suis normalement sur la branche Stable5 mais j'ai également essayé sur la dernière Beta sans plus de succès, même après avoir reflashé le plugin, testé la carte et vidé le cash de mon navigateur Chrome (Idem avec Firefox).
Une idée de ce qui ne va pas ?
Merci.
Config PiZigate.png (68.39 Kio) Consulté 1486 fois
Config Flash.png (46.55 Kio) Consulté 1486 fois
Test PiZigate.png (173.01 Kio) Consulté 1486 fois
Le log du Raspberry au démarrage, tout semble OK
2021-08-16 12:29:33.412 Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2021-08-16 12:29:33.412 Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 17:29:11
2021-08-16 12:29:33.412 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-08-16 12:29:36.057 Sunrise: 06:45:00 SunSet: 20:40:00
2021-08-16 12:29:36.057 Day length: 13:56:00 Sun at south: 13:42:00
2021-08-16 12:29:36.057 Civil twilight start: 06:14:00 Civil twilight end: 21:11:00
2021-08-16 12:29:36.057 Nautical twilight start: 05:36:00 Nautical twilight end: 21:48:00
2021-08-16 12:29:36.058 Astronomical twilight start: 04:55:00 Astronomical twilight end: 22:29:00
2021-08-16 12:29:38.948 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-08-16 12:29:39.402 Active notification Subsystems: (0/13)
2021-08-16 12:29:39.775 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 9090
2021-08-16 12:29:40.074 Starting shared server on: :::6144
2021-08-16 12:29:40.007 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 9091
2021-08-16 12:29:40.074 Status: TCPServer: shared server started...
2021-08-16 12:29:40.075 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-08-16 12:29:42.076 Zigate hardware started.
2021-08-16 12:29:42.187 Linky hardware started.
2021-08-16 12:29:42.076 Status: Zigate: (Zigate) Entering work loop.
2021-08-16 12:29:42.076 Status: Zigate: (Zigate) Started.
2021-08-16 12:29:42.076 Status: Yeelight: Worker started...
2021-08-16 12:29:42.187 Status: Linky: (Linky) Entering work loop.
2021-08-16 12:29:42.187 Status: Linky: (Linky) Started.
2021-08-16 12:29:42.188 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-08-16 12:29:42.261 Status: EventSystem: reset all events...
2021-08-16 12:29:42.350 Status: PluginSystem: 2 plugins started.
2021-08-16 12:29:42.818 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-16 12:30:14.935 Status: Zigate: (Zigate) Initialized version 5.2, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-08-16 12:30:15.151 Status: Zigate: (Zigate) enableReadAttributes set to 1
2021-08-16 12:30:15.151 Status: Zigate: (Zigate) OnIfOneOn set to 0
2021-08-16 12:30:15.151 Status: Zigate: (Zigate) forceGroupDeviceRefresh set to 0
2021-08-16 12:30:15.151 Status: Zigate: (Zigate) reComputeGroupState set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) allowGroupMembership set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) port set to 9090
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) displaySibling set to 1
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) Lang set to fr
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) forcePassiveWidget set to 1
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) resetSwitchSelectorPushButton set to 2
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) blueLedOnOff set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) resetPermit2Join set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) Ping set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) channel set to 11
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) PhilipsPowerOnAfterOffOn set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) IkeaPowerOnAfterOffOn set to 0
2021-08-16 12:30:15.152 Status: Zigate: (Zigate) EnableLedIfOn set to 0
2021-08-16 12:30:15.244 Status: Zigate: (Zigate) Zigate plugin beta-5.2.077 started
2021-08-16 12:30:15.485 Status: Zigate: (Zigate) DeviceConf loaded
2021-08-16 12:30:18.235 Status: Zigate: (Zigate) load ListOfDevice
2021-08-16 12:30:18.539 Status: Zigate: (Zigate) 29 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-08-16 12:30:18.574 Status: Zigate: (Zigate) Transport mode: PI
2021-08-16 12:30:18.616 Status: Zigate: (Zigate) Python version: ['3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.10', '') linux_distribution: ('debian', '10.10', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.10.17-v7l+-armv7l-with-debian-10.10 uname: uname_result(system='Linux', node='Pi4', release='5.10.17-v7l+', version='#1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021', machine='armv7l', processor='') version: #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2021-08-16 12:30:18.773 Status: Zigate: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2021-08-16 12:30:19.278 Status: Zigate: (Zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0xaa9a3c30, open=True>(port='/dev/serial0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-16 12:30:19.280 Status: Zigate: (Zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-08-16 12:30:19.287 Status: Zigate: (Zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-08-16 12:30:19.342 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-08-16 12:30:19.343 Status: EventSystem: Started
2021-08-16 12:30:19.343 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-08-16 12:30:19.600 Status: Linky: (Linky) Initialized version 2.3.9, author 'Barberousse'
2021-08-16 12:30:20.197 Status: Linky: (Linky) Récupération des données avec l'historique court
2021-08-16 12:30:20.199 Status: Linky: (Linky) Traitement pour le point de livraison 25236468878207
2021-08-16 12:30:20.940 Status: Linky: (Linky) Prochaine connexion : 2021-08-17 08:17:20
2021-08-16 12:30:24.080 Status: Zigate: (Zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-08-16 12:30:24.086 Status: Zigate: (Zigate) ZiGate Classic PDM (legacy)
2021-08-16 12:30:24.086 Status: Zigate: (Zigate) Installer Version Number: 031e
2021-08-16 12:30:24.086 Status: Zigate: (Zigate) Branch Version : ==> Production <==
2021-08-16 12:30:34.150 Status: Zigate: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0002bcfe22 , short addr: 0000
2021-08-16 12:30:34.151 Status: Zigate: (Zigate) Network state UP, PANID: 8250 extPANID: 0x21e8bd55b650e049 Channel: 11
2021-08-16 12:30:39.536 Status: Zigate: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-16 12:30:39.826 Status: Zigate: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 10
2021-08-16 12:30:39.827 Status: Zigate: (Zigate) [00] DevID: 00 Network addr: 6315 IEEE: 00158d000159c9bc LQI: 207 power: 00 Model: lumi.sens ( Tempé_Salon )
2021-08-16 12:30:39.827 Status: Zigate: (Zigate) [01] DevID: 02 Network addr: 86f1 IEEE: 00158d00056d3607 LQI: 105 power: 00 Model: lumi.sensor_switch ( Push-1 )
2021-08-16 12:30:39.827 Status: Zigate: (Zigate) [02] DevID: 05 Network addr: 37bc IEEE: 00158d0001aeaa13 LQI: 139 power: 00 Model: lumi.sensor_motion ( Motion_Escalier )
2021-08-16 12:30:39.827 Status: Zigate: (Zigate) [03] DevID: 07 Network addr: 9495 IEEE: 00158d00056d39e3 LQI: 089 power: 00 Model: lumi.sensor_switch ( Push_3 )
2021-08-16 12:30:39.827 Status: Zigate: (Zigate) [04] DevID: 28 Network addr: f644 IEEE: 00158d000160e361 LQI: 067 power: 01 Model: lumi.plug ( Cuisine )
2021-08-16 12:30:39.828 Status: Zigate: (Zigate) [05] DevID: 29 Network addr: 4294 IEEE: bc33acfffe4e8904 LQI: 203 power: 01 Model: TS011F ( Strip_2 )
2021-08-16 12:30:39.828 Status: Zigate: (Zigate) [06] DevID: 2a Network addr: eb45 IEEE: 00158d000156f825 LQI: 084 power: 01 Model: lumi.plug ( Chambre_Bas )
2021-08-16 12:30:39.828 Status: Zigate: (Zigate) [08] DevID: 2c Network addr: c335 IEEE: 00158d0001289669 LQI: 171 power: 01 Model: lumi.plug ( Scooter )
2021-08-16 12:30:39.828 Status: Zigate: (Zigate) [09] DevID: 2d Network addr: 48aa IEEE: bc33acfffe45f1a2 LQI: 059 power: 01 Model: TS011F ( Relais_Piscine )
2021-08-16 12:30:44.066 Status: Zigate: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-08-16 12:30:44.170 Status: Zigate: (Zigate) Start Web Server connection
2021-08-16 12:30:44.213 Status: Zigate: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-08-16 12:30:44.214 Status: Zigate: (Zigate) Plugin with Zigate, firmware 031e correctly initialized
2021-08-16 12:30:44.350 Status: Zigate: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
Dernière modification par Diab le 16 août 2021, 14:42, modifié 1 fois.
Re: Interface Web Zigate inaccessible
Y-a-t-il un firewall de configuré sur ce système ? Sii oui il faut ouvrir le port 9440 ?
Diab
[Résolu] Re: Interface Web Zigate inaccessible
Message par Diab »
Je suis confus :oops: :oops: :oops:
Ma dernière config de fail2ban remonte à plusieurs semaines, je n'étais pas revenu sur l'interface Web de la Zigate depuis. L'accès de l'IP fixe de mon ordi n'était autorisé qu'en ETH0 et pas en WLAN0.
C'est pas bien les vacances, j'aurai du y penser ...
Merci à toi, tout est rentré dans l'ordre.
