[Lumière] Vas et vient
mosnak
Message par mosnak »
Après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma problématique.
Je suis dans un appartement récent (2016) et j'ai un grand couloir avec 3 lumières et 4 interrupteurs vas et vient.
je dispose d'un serveur Homebridge, pont Philips hue et apple homekit
J'aimerais rendre le tout connecté de sorte à ce qu'on puisse soit utilisé les interrupteurs déjà en place ou alors les remplacer par d'autres (Philips hue, etc..)
A votre dispo pour tout complément d'information
Merci par avance,
Re: [Lumière] Vas et vient
Bonjour mosnak et bienvenue sur le forum ;)
Pour info, ce forum est dédié au logiciel de domotique DomoticZ. Si tu poses des questions à propos de HomeBridge, tu risques de ne pas avoir beaucoup de réponses...
Néanmoins, je ne comprends pas ta problématique : tu indiques avoir un couloir avec 3 lumières et 4 interrupteurs va et vient. On les interrupteurs "va et vient" s'utilise avec deux interrupteurs, voir 3 avec un interrupteur spécial, mais pas 4.
Tu n'aurais pas plutôt un télérupteur ? là, tes 4 interrupteurs pourraient commander les 3 lumières en même temps.
mosnak
Hello merci pour ta réponse
En effet j’ai du homebridge mais j’ai encore un raspberry de dispo si besoin pour tout nouvelle config ;) je suis ouvert
En effet c’est sûrement un telerupteur, je ne suis absolument ps bon pour ne pas dire nul en électricité
A bientot
Je ne connais pas HomeBridge, mais je dirais que tu devrais pouvoir faire ce que tu souhaites sans avoir besoin de DomoticZ.
Avant de modifier quoi que ce soit, je t'invite à te former en électricité. Ce n'est pas du tout la même chose que l'électronique où l'on joue avec des tensions de quelques volts. Là, c'est du 220v : il y a un risque mortel et le risque de mettre le feu (là aussi possiblement mortel pour toi et tes voisins).
Mon conseil : Acquière les compétences et lance toi dans le projet ou fait appel à un professionnel.
StephaneM
Message par StephaneM »
mosnak a écrit : 20 août 2021, 12:24j'ai un grand couloir avec 3 lumières et 4 interrupteurs vas et vient. je dispose d'un .../... pont Philips hue .../... J'aimerais rendre le tout connecté de sorte à ce qu'on puisse soit utilisé les interrupteurs déjà en place ou alors les remplacer par d'autres
En terme d'éclairage connecté, il y a principalement deux façons de faire :
1) Remplacer les ampoules par des ampoules connectées. Par exemple des ampoules Hue (ou compatibles Hue) et on peut laisser les interrupteurs tels que (mais on ne touche plus les interrupteurs et on utilise d'autres moyens d'allumer les lumières, dans un couloir typiquement on pense à un ou plusieurs détecteur de mouvement Hue), soit on remplace les interrupteurs par des télécommandes (un simple bouton qui n'est pas relié du tout au circuit électrique)
2) Remplacer les interrupteurs par des interrupteurs connectés
Là les ampoules sont laissées tel que et il faut remplacer un ou plusieurs interrupteurs en fonction de l'installation existante. Par exemple avec un simple va et vient, il suffit de remplacer un interrupteur sur les deux.
La solution la plus simple : remplacer les ampoules et cacher les interrupteurs. Le cache de l'interrupteur pouvant ou non accueillir un bouton de commande (par exemple le petit bouton aimanté de chez Hue que je trouve plutôt pas mal et d'un bon rapport qualité / prix)
Donc tout ça dépend du budget qu'on souhaite y consacrer et du temps qu'on veut passer à bricoler ou non le circuit électrique des éclairages (en plus chez Hue il n'existe pas d'interrupteur connecté, on va trouver seulement des interrupteurs Zigbee compatibles chez Sonoff par exemple, il n'existe qu'un module pour transformer un interrupteur en télécommande, qui implique donc de "fermer" le circuit électrique de manière permanente et d'avoir la place d'insérer le module derrière l'interrupteur, et il n'y a généralement jamais assez de place)
adv
Message par adv »
Hello, en complément de ce qui a été dit:
Le plus facile est de remplacer son télérupteur dans son tableau par un Shelly 1.
Il existe un plugin (non officiel) pour échanger entre Homebridge et Shelly.
Alternative: Sonoff mini avec plugin aussi mais attention le câblage n'est pas le même (surtout ne pas mettre de neutre ou phase sur S1 et S2, seulement les poussoirs en parallèle).
Attention au 230v ! Travailler hors tension.
A+
