[Résolu] Pb mise à jour firmware ZiGate+V2
fireblade
Message par fireblade »
Je suis actuellement sur Domoticz 2021.1, mon OS est une Debian 10 en version AMD64 et l'ensemble tourne sur un ESXI 6.7
J'ai utilisé les commandes suivantes pour réaliser la mise à jour du firmware en v3.20 :
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get install libncurses-dev libusb-1.0-0-dev libftdi1 libftdi1-dev libudev-dev
$ sudo apt-get install libncurses5 libncurses5-dev
$ sudo wget https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... v2-320.bin
$ sudo wget https://zigate.fr/wp-content/uploads/2021/05/x86_64.tar
$ sudo tar -xvf x86_64.tar
$ cd x86_64
$ sudo chmod +x DK6Programmer
$ sudo ./DK6Programmer -s /dev/ttyUSB0 -P 115200 -Y -p /home/fred/
Et je rencontre le message d'erreur suivant : Error opening connection : read error
Pensant que c'était peut être un soucis avec l'esxi du à la virtualisation, j'ai réalisé la manipulation sur un Debian 10 directement mais le résultat est le même.
J'ai également essayé de réalisé la mise à jour de la ZiGate sur Windows 10 en Powershell mais j'ai également un message d'erreur, il trouve la clé et m'indique l'adresse MAC pour info
Il y a une manipulation que j'ai oublié ? Vous remerciant de votre aide
Cdlt, Fred
Dernière modification par fireblade le 12 oct. 2021, 21:39, modifié 1 fois.
Re: Pb mise à jour firmware ZiGate+V2
sous linux, il faut faire la commande
sudo DK6Programer -l pour récupérer le Port Name (probablement Zigate+) cf https://zigate.fr/documentation/mise-a- ... -zigate-2/
Pour la ZiGate USB+ /ZiGate-Ethernet et la ZiGate-DIN (pilote FTDI)
Pour les pilotes FTDI, il est nécessaire d’utiliser la valeur ZIGATE+ à la place du port série.
Pour être sur de la valeur, il est possible de lancer la commande :
$ sudo ./DK6Programmer -l
Après quoi la commande est la suivante et pas -s /dev/ttyUSB0
$ sudo ./DK6Programmer -s ZIGATE+ -P 115200 -Y -p <CHEMIN_BINAIRE.bin>
fireblade
Bonjour Pipiche,
Quand j'utilise la commande $ sudo ./DK6Programmer -l j'ai toutes les lignes d'affiché de tty0 à tty63 et la dernière est ZIGATE+
Quand j'utilise la commande sudo ./DK6Programmer -s ZIGATE+ -P 115200 -Y -p /home/fred/ j'ai une erreur de segmentation
Cdlt, Fred
Je te recommande de contacter le concepteur de la zigate, car la il s’agit de soucis propre aux logiciels fournis
Je sais qu’il y a un forum sur zigate.fr
fireblade
ok merci de ton aide, je vais les contacter
Cdlt, Fred
Ta commande ne peut pas fonctionner car tu n'indiques pas le chemin du binaire : /home/fred/ n'est pas suffisant à la fin.
Modération
Tu en es où de ton problème ? C'est résolu ?
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet comme il est demandé dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
fireblade
Désolé du retard, oui c'était bien ça le pb, il fallait renseigner le chemin complet.
Merci de votre aide
Cdlt, Fred
