Transfo led 12v connecté
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Savez-vous si il existe des transfos 12V pour spots leds, qui soit pilotable à distance (wifi ??)...
J'avais dans ma cuisine au-dessus du bar une rangée de 5 spots halogene + 1 transfo 12 V, mais qui ne fonctionne plus depuis plusieurs jour.
Je vais donc remplacer tout ça par des spots leds + transfo adéquat, mais j'aimerai pouvoir piloter la luminosité par Domoticz, ou par une appli dédiée.
J'ai cherché vite fait sur le net mais pas trouvé gand-chose, hormis les ampoules connectées elles-mêmes...
A moins que vous ayez une autre idée ?
Par avance merci.
jf2020
Re: Transfo led 12v connecté
Message par jf2020 »
Oui ca existe tout à fait
en Zigbee https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ransformer
en WIFI https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3038%22%7D
L'avantage du Zigbee c'est que le protocole est ouvert. En wifi, il faut rechercher un peu plus pour éventuellement reflasher un firmware différent (Tasmota par ex.) si on ne veut pas être contraint par une app et des serveurs en Chine...
Les pages utiles pour ce qui est supporté ou pas:
Zigbee https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html
Wifi Tasmota https://templates.blakadder.com/
Sylv_01
Merci pour ta réponse...
Concernant le protocole j'étais parti sur du WiFi pour ne pas multiplier les passerelles, j'ai déjà du 433 avec un rflink, mais si c'est compliqué d'adresser en WiFi j'opterai peut être pour d'y zigbee...
Par contre les modèles que tu as trouvés sont en 24v, alors que les ampoules leds gu5.3 sont à majorité en 12v...
Mais je vais chercher aussi de mon côté...
Personne n'a cette config avec domoticz ?
