Detecteur de mouvement en 433Mhz ?
sylvainsjc
Je suis déçu par le Chacon CH54741, je trouve que les piles s'usent vite et j'ai beaucoup de mal à le faire "raccrocher" à Domoticz quand je change les piles.
Du coup je pose la question ici : existe t-il d'autres détecteurs compatibles avec mon RFXTRX433E ?
Re: Detecteur de mouvement en 433Mhz ?
2 x10 ms13e2 ici, ils me vont bien
J'utilise des PIR chinois low cost à base de puce 2262 (prendre obligatoirement la fréquence 433 MHZ et la résistance pour l'oscillateur 3,3M - ne pas prendre 4,7M ni 1,5M)
Exemple ci-dessous :
http://www.ebay.fr/itm/Wireless-Standar ... R8wCIZzGiw
Bien choisir 433 Mhz et chip 2262. Le n°d' identification du dispositif se configure manuellement par jumper, il y a aussi un jumper pour sélectionner la résistance sur oscillateur (3.3 M à sélectionner), le tout est reconnu sur RFXTRX/domoticz comme "lighting 4, PT2262"
La pile 9V alcaline tient 6 à 12 mois. il y a un interrupteur qui permet de l'éteindre (et donc d'augmenter la durée de vie des piles).
Vous pouvez obtenir une meilleure autonomie en prenant une bonne pile li-ion rechargeable ou pile lihium (non rechargeable).
sylvainsjc
Merci pour vos réponses très intéressantes, ça me servira plus tard.
J'ai oublié de préciser que c'est un détecteur extérieur que je recherche alors si vous avez des idées...
j'indique meme que sur les PIR cité pas Snips, lorsque la pile faiblie, la led rouge passe a mauve puis bleu quand il faut la changer.
Ils m'ont l’aire sympa ces petits capteurs
Je m'en suis pris 2 pour tester
Mais je ne comprend pas l'utisation des jumper, pour le canal
Concernant le jumper sur la resistance 3,3, ca sert a quoi?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
Les cavaliers / jumpers :leraver a écrit :Ils m'ont l’aire sympa ces petits capteurs
-servent à modifier l'identifiant (canal, id, etc...) du détecteur radio PIR pour éviter d'avoir le même identifiant pour 2 PIR (si non en cas d'alarme domoticz ne sait pas dire lequel a déclenché). P.S. mettez les jumpers différemment pour les deux dispositifs que vous avez pour les distinguer
-s'agissant du jumper de sélection de la résistance : ça modifie un oscillateur qui détermine la forme du signal. Sélectionner obligatoirement 3,3M (et non 4,7M et 1,5M car si non RFXTRX ne reconnaitra pas le signal et le dispositif PIR
ok pour la resistence en faite je viens de tester et en effet si autre que 3.3 ca fonctionne pas.
Mais pour le choix des canaux, on met les jumpers comme on veux entre L et H
Je viens de monter l'un avec aucun le l'autre avec les jumper et seulement le 1 est reconnu
Bizarre, de tête quand on mettait aucun jumper chez moi ça fonctionnait (avec un identifiant genre 555555...).
Vous n'avez qu'à mettre les jumper au hasard et retester en vous mettant à côté du RFXTRX au cas où c'est un problème de portée....
P.S. vous mettez bien les jumpers comme ci-dessous (Sens de L en direction de H ou inversement) ?
Bonne question, j'ai mis des 2 coté.P.S. vous mettez bien les jumpers comme ci-dessous (Sens de L en direction de H ou inversement) ?
