Aide domotisation volets roulants
elgarne
Message par elgarne »
Un ami à moi aimerait savoir s'il est possible de domotiser les volets roulants de l'appart qu'il occupe. Il a des interrupteurs Legrand GH00208, plus ou moins celui-ci.
Il a deux câbles oranges et un noir branchés dessus. Ça ressemble au schéma de la photo jointe ci-dessous. Vous confirmez que c'est possible de les brancher comme ça s'il trouve un neutre pour l'alimentation du module ?
Merci d'avance.
dokho
Re: Aide domotisation volets roulants
Message par dokho »
Bonjour.
Alors je n'ai jamais compris comment on pouvait domotiser des volets avec ce genre d'interrupteur.
Si l'on appuie sur montée le bouton reste enclenché, comment activer la descente via domoticz après ?
Thorgal
Message par Thorgal »
Il faut prendre des boutons poussoir, pas des interrupteurs, quand tu relaches, l'appareil revient en position initiale.
Et non il y a un probleme sur ton cablage.
A mon avis il a la phase sur le noir, et la montée/descente sur les 2 autres fils, ton câblage a un soucis, il y a pas le neutre sur le moteur, le fil de phase est en trop.
Le neutre va sur le module et le moteur. Mais ça dépend du module/interrupteur choisit, mais dans tout les cas, si tu arrive a trouver le neutre, ce sera domotisable, c'est le modele le plus basique possible.
dokho
Message par dokho »
J'utilise des poussoirs oui, un appui pour monter (ou descendre) et un appui pour arrêter en court de monter (ou de descente).
elgarne
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, je ne sais pas comment je peux domotiser tout ça :)
Mais je vous assure que ça marche comme ça.
Thorgal
Ben ca depend du module choisit. Dans tout les cas c'est domotisable (en ramenant un neutre), il y a meme des modules qui marchent avec des interrupteurs (et pas des boutons poussoirs).
elgarne
On a regardé de plus près et il semblerait qu'il ait un moteur avec deux phases : l'une pour monter, l'autre pour descendre. Vous confirmez que ce genre de module existe ? Si oui, il peut le domotiser avec un FGS-221 (ou équivalent) en s'assurant seulement que les deux switches ne sont pas sur ON en même temps. Mais est-ce qu'il y a un autre type de module plus adapté ? Merci.
dokho
Message par dokho »
Bonjour.
Sur tous les moteurs de volets roulants il y a une phase pour monter et une pour descendre.
Il faut donc un module double relais.
Thorgal
Oui c'est pour cela que je te disais que ton schema etait faux.
C'est le neutre qui va au moteur (et pas la phase), et tu envois la phase soit sur monté, soit sur descente.
Et il y a des modules exprès pour VR.
elgarne
Merci pour vos réponses. Désolé @thorgal, j'avais pas compris où était l'erreur. Ce schéma, pris depuis le site domo-blog, m'a induit en erreur. Je pensais qu'en plus de la phase, il y avait un câble de commande pour la montée et un pour la descente. Mais en effet, il manque la phase. Bref, j'ai l'impression que ce dessin n'est pas bon du tout.
Donc ok, tous les volets roulants ont deux phases et il y a des modules dédiés à ça. Est-ce que le Fibaro Roller Shutter en fait partie ? Si oui, dans notre cas, il n'y a pas de phase seule qui remonte vers le volet. Donc si je veux utiliser le Fibaro, il faut que je me passe de l'interrupteur et que j'utilise un de ses deux fils comme phase. Vous confirmez ?
