j'utilise Domoticz, installé sur un mini PC qui tourne sous Windows.
Ces derniers temps je rencontre des problèmes d'inclusion, voici les étapes :
1. Comme les modules ne sont pas proches du PC, je fais l'inclusion directement depuis la clé Z-Stick Aeotec
2. Le processus d'inclusion semble bien se passer, je rebranche donc la clé sur le PC
3. Je redémarre Domoticz
4. Je vois bien le nouveau module apparaître, mais le champ Description apparaît en rouge et je ne peux pas accéder aux paramètres du module
5. Dans les logs il est indiqué "OpenZWave: Received timeout notification..." pour le module en question
J'ai exactement le même comportement pour les 3 derniers modules que j'ai tenté d'installer (2 Fibaro FGD 212 et 1 Qubino ZMNHJD1).
J'ai déjà fait une procédure d'exclusion, puis de nouveau inclusion mais tout se passe exactement de la même manière à chaque fois.
Echec Inclusion modules
Modération
Sujet déplacé dans la section Z-Wave.
Re: Echec Inclusion modules
Pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas exactement pourquoi en réalisant les étapes précédentes cela n'a pas fonctionné, par contre en réalisant l'inclusion depuis le pc directement (et non avec la clé), cela fonctionne bien.
