[Fermé] Migration de gateway Xiaomi
Bigcheek
Message par Bigcheek »
Je me permets de vous écrire car j'ai besoin de votre aide et de vos connaissances pour migrer toute mon installation domotique.
Voici le contexte:
J'ai 2 gateway (v2) de Xiaomi reliées "en local" à Domoticz.
Du coup je n'utilise pas du tout l'application de Xiaomi et je fais tout via Domoticz.
Niveau capteurs j'ai (ce n'est que du matériel Xiaomi):
16 capteurs d'ouverture/fermeture de porte
9 capteurs de température
5 détecteurs de mouvements
5 prises connectées
3 boutons poussoirs
1 détecteur de fuite d'eau
1 détecteur de vibrations
Tout fonctionne parfaitement bien.
J'aimerai remplacer les 2 bases Xiaomi par un Zigate et je me demande comment faire pour migrer le tout le plus simplement possible...
Actuellement j'ai Domoticz d'installé sur mon NAS mais j'envisage de lui consacrer un raspberry pi.
Pouvez-vous me donner des conseils pour tout migrer facilement s'il vous plaît ?
Ça ne me dérange pas si je dois ré-appairer tous les capteurs un par un; je veux juste m'assurer que tout fonctionnera bien une fois mes gateway remplacées par la Zigate.
D'ailleurs niveau nombre d'appareils qu'on peut connecter dessus : y a t'il une limitation comme avec les gateway de Xiaomi ou puis-je y brancher tous mes capteurs sur une seule Zigate ?
Niveau portée, vous me confirmez bien que les prises connectées servent à étendre le signal Zigbee ?
Je n'ai pas encore acheté de Zigate donc si vous pensez que ce n'est pas le bon matériel à acheter pour mon projet ; n'hésitez pas à me le dire 😉
En vous remerciant grandement par avance pour votre aide et vos connaissances et merci aussi d'avoir lu aussi loin 👍
Dernière modification par Keros le 19 nov. 2021, 18:27, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet
Re: Migration de gateway Xiaomi
Bonjour Bigcheek et bienvenu sur le forum ;)
Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à regarder le wiki du plugin ZiGate et le mettre en favoris :mrgreen:
Tu pourras tout passer sur une ZiGate. Par contre, attention aux caractéristiques des ZiGates (voir le wiki). Un bon réseau est un réseau maillé (voir les explications dans le wiki). Ce seront donc tes prises qui feront "la portée" de ton réseau.
Si tu veux t'assurer que tes objets seront compatibles, ce n'est pas sur le wiki cette fois, mais sur https://zigbee.blakadder.com/zigate.html
Je n'ai jamais fait l'essai (et je n'ai pas vu d'infos dessus), mais lorsque tu auras recréé les dispositifs, tu devrais pouvoir remplacer les anciens sur la gateway Xiaomi par les nouveaux sur la ZiGate. Ca ce passe au niveau des widgets dans DomoticZ (Je serai même intéressé par ton retour d'info là-dessus si tu le fais).
Le plugin ZiGate peut fonctionner sur un nas (voir le wiki). Si tu pars sur un Pi, et un ZiGate USB, ne la branche pas sur un port USB 3 et un petit cordon USB pour l'éloigner c'est mieux.
greg7527
Message par greg7527 »
Pour ma part, j'ai
8 capteurs d'ouverture
14 capteurs de température
3 capteurs de mouvements
1 bouton poussoir
3 détecteurs de fuite d'eau
2 détecteurs de vibrations
A l'exception du problème des piles (oui, l'inclusion demande des piles vaillantes que le retour d'information ne demande pas), je n'ai pas eu de problèmes avec une Zigate. Quelques pertes de connexion, parfois.
Attention cependant au nombre de dispositifs, c'est expliqué soit dans la faq du plugin, soit dans la faq de la zigate.
Bon courage.
Greg
Raspberry
quelques prises Zwave
quelques interrupteurs Enocean (notamment les Leroy Merlin)
pleins de capteurs Zigbee par la Zigate
pont Hue
C’est quoi la marque de tes prises connectées ?
Il faut qu’elles soient bien placées pour participer au maillage.
Il faut cependant savoir que Xiaomi n’était pas sur la norme CE mais FCC et du coup émet avec un peu plus de puissance qu’avec la Zigate . Donc peut-être faudra ajouter quelques prises , tout dépend de leur distance et des perturbations.
Bigcheek
Merci pour vos réponses qui vont m'aider 🙂
J'ai commencé à parcourir le wiki et du coup j'ai déjà quelques éléments de réponse.
Mes prises connectées (de marque Xiaomi) serviront donc à mailler mon réseau (elles joueront le rôle de "routeur") et permettront d'ajouter plus que les 40 capteurs autorisés par la Zigate si j'ai bien compris.
Savez-vous si en plus de tous mes équipements Xiaomi, je pourrai en ajouter d'autres marques (comme par exemple le matériel vendu par Lidl) ?
En gros si je pourrai avoir du matériel de différentes marques qui cohabitent ensemble, le tout géré par Domoticz.
Par exemple, si j'ajoute quelques prises connectées de Lidl, pourront-elles participer au maillage pour mes capteurs de porte Xiaomi ?
Merci encore 🙂
Je te remets le lien que je t'ai donner plus haut : https://zigbee.blakadder.com/zigate.html Tu verras qu'il y a différentes marques dont LIDL.
Et si tu prends leurs prises, elles feront bien routeur.
Si tu souhaites des prises élec, regarde aussi les BiltzWolf : elles ont en plus des IKEA un bouton de commande et de la mesure de conso élec. A 11€ (à l'époque en Chine), la différence vaut le coup.
Attention cependant, les Xiaomi sont connu pour ne pas arriver à recalculer leur chemin automatiquement. Si celui-ci change (tu débranches une prise), il faudra passer par la case appairage.
greg7527
Pour ma part les prises sont des Osram, les détecteurs de fumées des Heiman, les vannes thermo des Eurospirit...
Je pense qu'un mix est donc possible :)
Greg
Raspberry
pont Hue
Le mix c’est la ou est le gros intérêt. Par contre on a observé que du matos Xiaomi était parfois récalcitrant avec d’autres marques.
Par exemple capteur de température /humidité/Baro de Xiaomi avec des équipements (router) de Legrand.
Cela lié à un bug chez Xiaomi
Mais on arrive en général à contourner le pb
Bigcheek
Merci à tous pour vos conseils et commentaires.
Je viens de recevoir ma Zigate.
J'ai fait l'installation sur mon raspberry pi et j'ai tenté de sauverder ma config Domoticz sur mon NAS pour la restaurer sur mon raspberry pi.
Et à mon grand étonnement (et soulagement) ça a fonctionné !!
Du coup j'ai récupéré tous mes capteurs Xiaomi, mes scripts, scénarios etc !
Je suis ravi que le "Switch" ait si facilement fonctionné 🙂
J'ai ensuite installé ma Zigate et à priori elle fonctionne.
Là où j'ai un souci c'est avec mon ruban led que je viens tout juste d'acheter chez Lidl.
J'ai essayé de l'appairer grâce à la Zigate et je n'ai réussi qu'en étant à côté de cette dernière (donc pas dans l'emplacement final prévu pour le bandeau).
Une fois appairé, je l'ai déplacé au bon endroit et il fonctionne que très moyennement (je n'arrive pas à changer la couleur des LEDs et j'arrive une fois sur 5 à l'allumer ou l'éteindre)...
Pourtant il est juste à côté d'un routeur qui fonctionne (une prise connectée Xiaomi que j'arrive très bien à contrôler)...
J'ai l'impression que le ruban Lidl ne passe pas par le routeur Xiaomi mais qu'il essaie (difficilement) de se connecter directement à la Zigate.
Est-ce parce que mes prises connectées Xiaomi ne sont pas directement appairées à la Zigate (mais via la gateway de Xiaomi) ?
Pourtant tout est visible dans Domoticz.
Avez-vous des idées ou conseils s'il vous plaît ?
Dernière modification par Bigcheek le 08 nov. 2021, 16:06, modifié 1 fois.
Si je comprends, tu as maintenant:
- 1 zigate
- 1 gateway Xiaomi
Sont-elles proches l'une de l'autre ? Il faut savoir que les Xiaomi ne respectent la norme CE et ont une puissance d’émission supérieur.
Donc dans un premier temps je m'assurerais de:
- ecarter la Zigate de la Xiaomi
- eviter la proximité de la ZiGate avec télé, Access Point, Box
Puis vérifier le canal Zigbee utilisé par la ZiGate (tu peux avoir cette information via l'interface Web-UI -> Tools -> Tools -> Zigate info )
Le router dont tu parles qui est proche de ton bandeau LED, est-il aussi sur la Zigate , ou est-il sur la Xiaomi ?
