J'ai déménagé, et certaine sonde température Aquara ne se sont pas reconnecté, j'ai vous les rajouter a mon raspberry pi via CC2531 ZigBee USB.
J'ai réussi à les dissocier via l'interface sur domoticz.
Mais impossible de les rajouter.
Je n'ai trouvé aucun moyen de les remettre en état sorti d'usine.
Si je reste appuyer sur le petit bouton, au bout de quelques secondes il se met à clignoter puis s'arrête une ou deux secondes après, mais rien n’'affiche sur domoticz quand je suis en mode association.
C'est comme si rien ne se passait.
J'en ai 4 dans cet état je ne sais plus quoi faire.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance !
[Résolu] Reconnexion des capteurs zigbee aquara (sondes)
freetribes
Dernière modification par freetribes le 06 nov. 2021, 10:40, modifié 1 fois.
Ma config: Rapberry pi 4, Python 3.9.2, Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (raspbian), Domoticz BETA 2022.1 (BUILD 14453), Clé ConBee II et ZigBeeForDomoticZ Beta6
Re: Reconnexion des capteurs zigbee aquara (sondes)
Essaye avec des piles neuves.
L'appairage demande plus de jus et parfois échoue à cause d'une pile faible.
C'est encore plus vrai avec les Aqara.
Pour rappel au cas où, il faut se mettre très près du contrôleur pendant l'association, c'est une des protections de Zigbee.
Dernière modification par Kyrille le 03 nov. 2021, 15:23, modifié 1 fois.
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
Tu ne confondrais pas avec le Z-Wave ?
J'appaire tous mes objets ZigBee à leurs emplacements définitifs. Ça fonctionne et cela présente l'avantage que le chemin via les routeurs soit trouver dés l'appairage.
Je suis d'accord pour Zwave mais j'ai eu la même situation que @freetribes pour mes Aqara (un changement de Raspberry pour moi mais qui m'a obligé à les rassocier) et c'était impossible si je ne ramenais pas les capteurs très près de ma clé Conbee 2. Même avec un détecteur d'ouverture dans lequel je venais de changer la pile, j'ai dû m'approcher. Heureusement, il est très facile de déclipser le capot du capteur sans décoller le support.
freetribes
Salut,Neutrino a écrit : 02 nov. 2021, 16:41 Bonjour
désolé pour la réponse tardive, je viens de recevoir des piles neuves !
Bah c'était bien ça le problème !
Je me voyais déjà jeter mes 6 capteurs ^^
Merci mille fois
Pour cette histoire de distance, je ne suis pas convaincu, surtout que les capteurs aquara ne changent jamais de relai, ça peut être problématique s'il se trouve tout au bout de la maison et qu'il se connecte sur la clé et non les relais.
En tous cas merci mille fois pour vos réponses,
Bonne journée à tous !
Oui, je vois. Ça devait être les piles pour la plupart alors, car c'était vraiment systématique. Merci pour les retours.
Envoyé de mon Pixel 4a en utilisant Tapatalk
