Domoticz / Zigbee / Intégration volet roulant
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
K72Q
Message par K72Q »
Je me permets de vous solliciter pour connaitre vos avis.
Actuellement mon système Domoticz tourne sous Docker / Synology DS220+ avec une passerelle Zigbee Conbee II.
Pour le moment seul des capteurs portes/mouvement/température aqara et des ampoules Philips Hue sont intégrés (via l'interface web Phoscon pour les détecter au préalable).
J'aimerais également contrôler mes volets roulants.
Seulement je n'arrive pas trouver le matériel adéquat pour faire cela.
Actuellement chaque volet roulant est câblé à deux interrupteurs (un permettant d'activer ou stopper la montée / un permettant d'activer ou stopper la descente).
Avez-vous un retour d'expérience pour le modèle d'un interrupteur ainsi que l'intégration ?
Re: Domoticz / Zigbee / Intégration volet roulant
Bonjour K72Q et bienvenu sur le forum ;)
Il existe des modules qui se branche derrière les interrupteurs pour commander des volets, mais encore faut-il avoir la place derrière l'interrupteur.
Tu trouveras sur https://zigbee.blakadder.com/covers.html une liste d'équipements ZigBee qui concerne les volets.
K72Q
Message par K72Q »
Merci beaucoup pour ta réponse Keros.
