J'ai commandé des prises "https://fr.aliexpress.com/item/1005002420107686.html" reconnues comme des TS011F-plug par la Zigate. Elle détecte bien le Switch, Volt, Ampère, Watt et Wh comme sonde.
Par contre uniquement le On Off et la Tension fonctionne, je n'ai rien en ampère donc W ou Wh. Comment puis je debugger cela?
[Résolu] Probleme prise et TS011F-plug
Dernière modification par lacha007 le 10 nov. 2021, 20:59, modifié 1 fois.
Re: Probleme prise et TS011F-plug
Si tu peux jeter un oeil ici: viewtopic.php?f=28&t=10886
Car il est portant que tu précises un certain nombre de choses:
- Version du firmware et model de ZiGate
- Version du plugin et branche
il faudrait que tu "drops" ici le fichier export.json issue du Web UI > Outils > Outils > Liste des Objets RAW (json)
PS/ j'ai cette prise elle fonctionne parfaitement avec la dernière version du plugin branche beta et avec les ZiGate V1 ou V2 en firmware 320.
[EDIT] Par contre chose importante, la puissance n'est délivrée qu'a la demande du plugin, donc par defaut toutes les 5 minutes
Bonsoir et merci pour le retour.
Du coup je suis avec le Firmware 3.2 avec une ZiGate+ (v2)
J'etais sur stable 5 en branche et je viens de passer sur beta
Du coup avec la beta je vois enfin la puissance se mettre à jour
C'est cool ma chaudiere ne consomme que 28w
Encore une fois merci
A bientôt
Status: Zigate: Plugin with Zigate+, firmware 0320 correctly initializedCode : Tout sélectionner
Zigate: Zigate plugin beta-5.2.271 started
2021-11-10 20:44:35.293 Zigate: UpdateDevice - (chaudiere_power) 28.0:28Encore une fois merci
A bientôt
Re: [Résolu] Probleme prise et TS011F-plug
super ....
